30.05.2010, 15:51
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert
Hallo, bin nicht sicher ob das hierhin oder zu Elektrik gehört.
Habe mir vor Kurzen einen e38 740i EZ '96 gekauft.
Leider mit folgenden Fehlern:
1. Der Bordmonitor lässt sich nicht einschalten; auch geben die LEDs kein Lebenszeichen.
2. Das Radio funktioniert nur rudimentär - lässt sich einschalten, Lautstärke funktioniert, Sendersuchlauf auch. Klangregelung nicht, DSP ist noch auf Konzertsaal eingestellt mit gigantischem Hall - lässt sich nicht ändern.
3. Das Telefon ist auch ohne Funktion - der Auswurf leuchtet, das Bedienteil nicht, auch ist im Display nix zu sehen.
Was tun? Sind das Symptome für ein defektes Navi und oder Videomodul?
Wer kann mir hier weiterhelfen?
André
30.05.2010, 15:57
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
das ist einfach so von allein gekommen? oder haste irgendwo dran rumgebastelt? wenn ja, dann sags gleich, macht das eingrenzen des Fehlers leichter.
30.05.2010, 16:04
das ging ja schnell ...
Nee hab ich nicht dran rumgebastelt. So gekauft.
Der Verkäufer (älterer Herr mit 83) sagte mir, die Werkstatt hätte ihm gesagt, man müsste nur ein Modul austauschen - dann ginge alles wieder ?!
Die Navi CD war auch nicht drin/dabei ...
Übrigens, der Wagen hat ein Lückenloses Scheckheft von einer BMW-Werkstatt.
André
30.05.2010, 16:25
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
hy,
das problem mit dem monitor hab ich auch :
entweder ist das videomodul futsch oda der monitor.
hast du schon mal die sicherungen fur den monitor vorne und hinten im kofferaum gecheckt?
30.05.2010, 16:30
Yep, Sicherungen vorne und hinten sind alle ok
30.05.2010, 19:40
Hmm,
hast du jemanden in der nähe der deinen Fehlerspeicher etc. auslesen kann vieleicht gibt das aufschluss ?
Wobei wenn der ältere Mann sagt das mann nur ein Modul tauschen muss dann wird er wohl das Video Modul gemeint haben ich denke mal du hast ein MK1 so wie ich drinn.
Daher ist das für den Bildaufbau zuständig. Aber das bekommst du gebraucht so ab 30 EUR.
Der Monitor wird schon teurer in der bucht auch so zwischen 120-130 EUR und ne reperatur wird auch nicht viel billiger werden.
lg
30.05.2010, 20:06
Werde den Fehlerspeicher diese woche bei BMW auslesen lassen ... mal sehen, was die dazu sagen. Bei einer freien Werkstatt hatte ich das auch schon versucht, doch die kamen wohl nicht "tief" genug ins System. Aber bis dahin war er zumindest Fehlerfrei, ist ja auch schon was Wert.
31.05.2010, 08:33
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Welche Sicherungen sind den für den Bildschirm? Also einige Tasten funktionieren noch,aber Display nicht wenn Sicherung kaputt ist?
31.05.2010, 14:07
nun am Radio funktioniert der Anschalter/laut/leise und der Sendersuchlauf. Kassententeil habe ich nicht ausprobiert, mangels Kassete ...
Welche Sicherungen explizit für was sind, weiss ich auch nicht genau - habe das nach dieser Liste geprüft:
http://www.bimmerboard.com/members/WTH/BMWFUSES.pdf
Da gibt es z.B. den "Onboard Monitor" der hat z.B. zwei Sicherungen: 46, 69
02.06.2010, 12:20
Heut war ich bei BMW um die Fehlercodes auslesen zu lassen:
Man sagte mir man komme "nicht in den Bordcomputer" um dort auszulesen.
Auf die Frage was das heißt, sagte man mir man müsse die Fehlersuche nun manuell fortzetzen ... Diese Info hat mich 40 EUR gekostet :-(
Also entenhme ich, dass der Bordcomputer als solches einen Defekt hat.
Kann das mit meiner Fehlerbeschreibung zusammenhängen?
