Alt 14.06.2010, 23:19   #1
Bmw730dA
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
Standard Vorne 235/50/R18 und hinten 255/45/R18. Ist das ok ?
hallo wie schon beschrieben habe einen satz m doppelspeiche 37 vorne die größe 235/50/r18 und hinten 255/45/R18 ist das ok so der reifen sieht viel kleiner aus ist das erlaubt also zu gelassen weil hinten ja 45 sind vorne 50
Bmw730dA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 23:21   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
soweit ich weiß Standard-Zulassung bei den 7ern? steht von werk au sin meinem Typenschein hab auch die Bereifung drauf.
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 23:23   #3
Bmw730dA
und du hast vorne auch 235/50 R18 und hinten 255 ( 45 ) oder hast du 50 ? R18
Alt 14.06.2010, 23:27   #4
Rudi 740 il
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
Er hat vorn 235 50 und hinten 255 45.
Rudi 740 il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 23:41   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Du weisst schon was die /45 bzw /50 bedeutet oder ?
Rechnen wir doch mal: 50% von 235mm = 117,5mm Flankenhöhe - das ergibt mit 18"-Felgen einen Abrollumfang von ca 902mm, 45% von 255mm = 114,75mm Flankenhöhe ergibt einen Abrollumfang von ca. 898mm - Abweichung zwischen vorne und hinten beträgt also -0,44% - das ist innerhalb der Toleranz mit der das ABS klar kommt.
Hätte man jetzt hinten einen 255/50 betrüge die Flankenhöhe 127,5mm - das ergibt einen Abrollumfang von ca 918mm - die Differenz wäre dann bei +1,77% und man hätte wohl Probleme mit dem ABS !
Wenn ich das richtig im Kopf habe darf die Differenz bei ABS nicht mehr als 1,5% betragen
Alt 14.06.2010, 23:42   #6
Bmw730dA
hört sich gut an
danke für die schnelle hilfe
Alt 14.06.2010, 23:43   #7
Andimp3
hört sich gut an
Die Größe sollte im übrigen auch in Deine Fahrzeugpapieren stehen
Alt 14.06.2010, 23:45   #8
Bmw730dA
stimmt...
steht drin alless wunderbar
sehr schön danke
Elektrik: pdc vorne hinten tot Loco BMW 7er, Modell E38 8 18.05.2010 22:21
Elektrik: US Beleuchtung vorne und hinten Loco BMW 7er, Modell E38 12 03.05.2010 08:42
Felgen/Reifen: ET 44 17 Zoll 9,5 vorne und 10,5 hinten!! Das Bo BMW 7er, Modell E32 4 17.03.2008 01:40
Elektrik: MID hinten baugleich mit MID vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2007 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
