26.10.2003, 09:14
@ Victor
Hoffentlich geschafft?! Schreib bitte wie hat's geklappt
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
26.10.2003, 11:45
#13
Fahrzeug: BMW E32-730i-Bj.07.89/ W124-230CE-Bj.02.89
Hallo Victor,
wenn du deine 85ah-Batterie (ist sie ok?) über Nacht auflädst und weiter keine Verbraucher ( ausser Bremse + Blinker natürlich) betätigst, kommst du ohne weiteres gut wieder nach Hause, ich habe es damals mit meinem 730er sogar über 100 km geschafft,
Roland
26.10.2003, 11:47
...ohne Bimmer unterwegs
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Geschafft !!!
Ich bin soeben daheim angekommen. Die voll aufgeladene Varta 85 Ah Batterie hat ausgereicht.
Die Wegstrecke bestand aus ca. 10 km Stadtverkehr (München) ca. 34 km BAB und ca. 13 km Landstrasse.
Alle unnötigen Stromverbraucher waren abgeschaltet, auf der BAB bin ich konstant 130 km/h bei ca. 3000 Umdrehungen gefahren.
Es gab aber auch nicht viel Verkehr auf den Strassen, so dass ich die gesamte Strecke recht zügig und ohne "Stop & Go" durchfahren konnte.
Bis zur Haustür erschienen keine Meldungen wie z.B. ABS und ASC - die Batterie muss demnach noch etwas Kapazität übrig haben.
Unter diesen Idealbedingungen könnten möglicherweise auch weitere Strecken überbrückt werden.
Die Batterie war über Nacht insgesamt 14 Stunden an einem 5 A Ladegerät angeschlossen.
Morgen begebe ich mich zur Werkstatt, bzw. zum Boschdienst, um genaueres über meine Lima in Erfahrung zu bringen.
Victor
26.10.2003, 14:15
#15
the real freak since 2002
Re. » Lichtmaschine defekt, bin soeben liegen geblieben. »
Hallo ...
Sollte Dein Generator nicht mehr zu retten sein und du ein austausch Generator brauchen, habe ich eine 140Ah LiMa hier liegen ... Bei Interesse melde Dich einfach per U2U oder ruf kurz durch (01757522171) ich könnte Dir den Generator so verschicken, das du Sie am nächsten Tag hast ...
Gruss @freak ...
26.10.2003, 14:23
#16
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Habe noch eine 90-Ah-Lima mit ganz neuem Regler
stammt aus einem 6-Zylinder E32. Bei Bedarf 0172 / 5124581. Sollte so 85 Euro kosten plus Versand.
MR 77
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
27.10.2003, 10:29
#17
vielen Dank an freak und MR77 für das Angebot.
War soeben in der Werkstatt und die Lima gibt laut Spannungsmesser 14,4 Volt von sich. Vielleicht sind die Kohlen verklemmt gewesen ? (ich hatte vorweg ein paar mal vorsichtig mit dem Hammer aufs Gehäuse geklopft).
Nun werde ich einige Kurzstrecken zurücklegen und die "geheime" Funktion mit der Bordspannung freischalten. Ich finde nur den Thread gerade nicht.
Sollte die Besserung nur von kurzer Dauer sein, werde ich mich auf alle Fälle nochmals wegen einer Lima melden.
victor
27.10.2003, 10:31
#18
...geheime funktionen gefunden...
28.10.2003, 23:16
#19
komme gerade entmutigt von einer 30 km Nachtfahrt wieder.
Die Bordspannung schwankte permanent zwischen ca. 11,3 Volt und 12,1 Volt.
Bis auf das Abblendlicht hatte ich vorsorglich alle Verbraucher abgeschaltet und auch die Cockpitbeleuchtung auf ein Minimum gedimmt.
Nach dem Abstellen des Motors zeigte mir der BC bei eingeschalteter Zündung eine Spannung von lediglich 11,72 Volt an. :-(
Doch die Lima ? Ich hab hier im Forum auch gelesen, dass eine angeknackste Batterie die Spannung runterziehen kann. Zufälligerweise begannen die Probleme zeitgleich mit dem Kälteeinbruch.
Victor
Hier ein Foto von vorletzter Woche, also aus besseren Zeiten ;-) :
Und hier noch ein Foto von vorletzer Woche - Es sind eindeutig die Vorteile in Sachen Robustheit und Haltbarkeit eines E32 gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zu erkennen, wenn man sich nicht gerade mit einer kränkelnden Lima rumärgern muss.
Wer ist hier der Elefant ?
[Bearbeitet am 28.10.2003 um 23:27 von victorfilm]
29.10.2003, 00:16
#20
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Auch wenn die Batterie absolut tot ist,
sollte die Lichtmaschine eine Ladespannung
von mindestens 13 bis maximal 14 Volt bringen.
Du kannst es erstmal mit einem Spannungsregler für ca. 25€
oder gleich mit einer intakten Lichtmaschine probieren.
Die Batterie muß natürlich in Ordnung sein.
Gruß Manu
