Alt 04.07.2010, 08:45   #1
DDVD
Fahrzeug: 740i (E38), 11/97
Standard CS 6.5, Fehlercode 74
Hallo Forumsmitglieder,
hatte seit kurzer Zeit Probleme, dass ABS/DSC Leuchte angeht. Manchmal direkt beim Starten. Manchmal erst im Fahrbetrieb (dann mit einem ganz starken Leistungsabfall). Da ich ein ähnliches Problem mit dem linken hinteren Radsensor hatte (jedoch mit Tachoausfall usw.), dachte ich, dass es dann nur an dem hinteren rechten Sensor liegen kann (weil das DSC keine Funktion mehr hat). Leider brachte der Tausch keinen Erfolg, denn der Fehler ist noch da und das Fehlerspeicherauslesen schmeisst o.g. Fehler raus (leider ohne Textangabe).
Kennt jemand diesen Fehlercode. Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, da
ich bald mit dem Dicken in den Urlaub wollte...
Dank im Voraus.
DDVD
DDVD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 13:40   #2
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Dank im Voraus.
DDVD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ÀÐÄÈÎ ÐÓ - Ñïðàâî÷íèê êîäîâ íåèñïðàâíîñòåé
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 17:01   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... verstehen tu ich da ja nix
aber wenn man bmw auswählt und die fehlernummer eingibt, dann erscheint folgendes:
Misfire Cylinder 12 with Fuel Cut-Of | BMW | M73 - M5.2
'A' Camshaft Position Actuator Control Open Circuit (Bank 2) | BMW | S62 - MSS52
Alt 09.07.2010, 20:26   #4
DDVD
Standard Klasse
Hallo Ihr Zwei,
vielen, vielen Dank. Das hört sich interessant an. Verwundert bin ich über den Motortyp. Bisher habe ich nur ans ABS/DSC gedacht. Vermutlich muss ich doch mal zu BMW oder eine andere freie Werkstatt, um den FS auslesen zu lassen. Glaube, dass mein CS noch nicht so richtig funzt, denn viele Komponeneten werden erst gar nicht erkannt. Beim E30 lediglich das DME.
Nochmals Dank an das Forum.
DDVD
Alt 09.07.2010, 21:45   #5
PacificDigital
DDVD
na dann fühle dich als einer der wenigen glücklichen...
die meisten können am e30 noch nichtmal die DME auslesen.... und mehr geht da eh nicht. echte diagnose und auch codierung gibt es erst seit dem e38
Fehlercode 64 Jerrie10 BMW 7er, Modell E38 5 01.03.2022 16:14
Fehlercode 18 Ben Kusie BMW 7er, Modell E32 3 08.03.2010 21:18
Elektrik: Fehlercode 006 und 007 (ABS) Shinji BMW 7er, Modell E38 10 25.02.2010 17:17
Getriebe: Fehlercode 6F JP740 BMW 7er, Modell E38 0 27.06.2009 18:07
Motorraum: E34 M60, fehlercode 205 Superb BMW 7er, Modell E32 0 13.01.2008 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
