![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
27.10.2003, 19:48
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Schlechtes Anspringen nach 1 Woche Stillstand
Hallo Freunde,
seit ein paar Wochen ist mir bereits aufgefallen, daß mein Auto nach einem Stillstand von ca. 2-3 Tagen nicht so prickelnd anspringt, wie gewohnt. Es leiert einfach etwas länger.
Nach nun 7 Tagen Stillstand konnte ich den Effekt noch stärker beobachten.
Der Motor sprang für eine sehr kurzen Moment an und starb dann sofort wieder ab.
Der zweite Startversuch brauchte ca. 15- 20 sec. bis die Maschine leidlich ansprang. Klang etwa so, als ob nur 4 Zylinder laufen würden, begleitet von lautem Klappern der Nockenwelle(n), welches nach 5 sec. verschwand.
Steht der Wagen nur einen Tag, egal ob kalte oder warme Aussentemperatur, springt er immer sehr willig und spontan an.
Fehlt es am Benzin? Ist nach langem Stehen wieder in den Tank entschwunden? Woher das Klappern der Hydros?
Kennt möglicherweise jemand die Ursache(n)?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
![](http://www.spritmonitor.de/image_119220_5.png) laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
27.10.2003, 20:18
Fahrzeug: Alpina B3s Cabrio; VW Buggy Maplex 1; KaWa ER6-N
Das Klappern der Hydros kommt daher, dass das gesamte Öl nach einer gewissen Zeit in die Ölwanne runterläuft und wohl nicht so schnell wieder zum Schmieren hochbefördert wird. Vorausgesetzt der Ölstand ist OK?!?!
Betr.schlechtes Starten, hast Du zufällig etwas erhöhten Wasserverbrauch (auch nur minimal) bemerkt?
Hannes
Cogito ergo sum. Ich denk ich bin Ergo
"Idealismus ist die Fähigkeit Menschen zu sehen, wie sie sein könnten, wenn sie nicht wären, wie sie sind."
"Niveau wirkt von unten wie Arroganz. Denn wir leben zwar alle über unsere Verhältnisse, aber noch lange nicht auf unserem Niveau"
27.10.2003, 20:24
Hallo Hannes,
danke Dir für die Antwort.
Ölstand ist ok, vor 6 Wochen frisch; Wasserverbrauch ist nicht zu beobachten, sozusagen Null.
Kann es sein, daß die Kraftstoffleitung leer läuft bzw. das Benzin wieder in den Tank zurückläuft?
Gruß Jens
Hannes
28.10.2003, 17:10
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Klingt für mich nach verschmutztem Benzinfilter...
Mfg&T
Smallseven
28.10.2003, 17:19
koennte ein defektes Rueckschlagventil in der Benzinpumpe sein, sodass der Druck nicht da ist und erst wieder
aufgebaut werden muss.
Hier eine Anleitung zum Testen des Drucks
28.10.2003, 17:44
Fahrzeug: E38 740i E53 4,4i
Klappern der Nockenwellen
Beim V8 kann es vorkommen das sich die Schrauben der Ölpumpe lösen.
Effekt ist : Das Öl läuft komplett in die Ölwanne.
Beim Staren dauert es länger bis der Öldruck wieder aufgebaut wird, oder bleibt immer zu niedrig.
Die Ölkontrollampe sollte sofort nach dem Start ausgehen, ansonsten könnte das dein Problem sein.
MfG Rudi
29.10.2003, 08:06
Erst einmal vielen Dank für die diversen Anregungen und Tipps
@Erich: Ich werde nach dem nächsten Wochenende einmal testen, ob das Symtom auch auftritt, wenn ich vor dem Anlassen 15 sec. warte (vorglühen ![lol](images/smilies/lol.gif) ), da ich mir einbilde, daß die Benzinpumpe dann schon läuft und den notwendigen Druck aufbaut. Das würde möglicherweise die Sache einkreisen.
@Smallseven: Würde dann der Effekt nicht immer auftreten und nicht nur nach einigen Tagen Stillstand?
@Rudi: Gut, daß Du das erwähnst; Habe das glücklicherweise vor 6 Monaten überprüfen lassen. Alles OK. Der Meister meinte, daß vom Ölpumpenproblem nur die 4.0L Maschine betroffen sei. Stimmt das wohl?
@Hasi999: Rein aus Neugier: Was hätte das mit dem Wasserverbrauch auf sich?
Gruß Jens
29.10.2003, 16:06
Ölpumpe
Beim 3,0 V8 ist es auch schon aufgetreten.
