06.07.2010, 16:16
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Hab allerdings auch den Verdacht, dass er in der Gegend Falschluft zieht. Hab mal etwas Bremsreiniger hingesprüht, Drehzahl ist leicht gestiegen..
Wo sind denn typische 'Löcher und Risse' , denen er Falschluft zieht?
06.07.2010, 16:18
Fahrzeug: ...
Bestimmt der Unterdruckschlauch vom Druckregler...
09.07.2010, 14:28
7er-Fan
Habe soeben den Benzindruckregler getauscht: Keine Besserung
Ich habe versucht eine mögliche Falschluftquelle zu finden, allerdings scheiter ich daran.. habe Bremsreiniger in die Gegend der Einspritzventile gesprüht, Drehzahl steigt etwas an.
Allerdings hab ich keine Ahnung wo genau ein Loch/Riss sein soll!
Könnte ja alles Mögliche sein.
Wie soll ich vorgehen?
Gruß Philipp
09.07.2010, 14:46
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Hast eine U2U von mir bekommen.
vg
Seven
09.07.2010, 15:07
Ex M60-powerd by LPG
Unter der Ansaugbrücke ist auch noch ein Stutzen für einen Unterdruckschlauch.
gruß
Wolfgang
09.07.2010, 15:14
7er-Fan
war eben nochmal am auto.
ich kann nun zu mindest sicher sagen, dass wenn ich bremsreiniger in richtung des 1. einspritzventils sprühe, die drehzahl steigt!
könnte der dichtring defekt sein?
09.07.2010, 15:25
Tausch mal den Unterdruckschlauch aus, aber nicht wieder mit diesen Typ, der aussen Gewebe hat. Die halten nicht sehr lange, und "Zerbröseln" schnell. Unten am Ansaug Manifold, da ist der Anschlusstutzen, für den Unterdruckschlauch, dort gehen die sehr gerne wegen der Biegebeanspruchung Kaputt. Die Möglichkeit, das ein O-Ring Undicht geworden ist, ist durchaus gegeben. Allerdings finde ich, das die Schläuche am Benzindruckregler, sehr Abenteuerlich aussehen. Mal in eine etwas Grosszügigeren "Ausführung" ändern (Schlauchlänge).
Gruß dansker
Hybrid-Darstellung
