04.11.2003, 20:34
Problem mit Navi!
Ich habe heute endlich meine Navigations CD bekommen, natürlich gleich rein, Ziel eingegeben und losgefahren! Alles Ok sagt immer wo ich hin muss nur dann wollte ich die Karte sehen und bin auf Routenkarte gegangen dann hat sich das System irgendwie aufgehängt und ging erst nach 1-2 Minuten wieder! Habe es öfters Probiert immer das gleiche!
Woran kann das liegen??
Danke
cya
04.11.2003, 21:36
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo WB750il,
Original-CD´s oder gebrannte Sicherungskopien ???
Bei gebrannten könnte es sein, das das Navi sie nicht lesen kann und deshalb nach zu vielen Fehlern rebootet.
Einfach mal originale versuchen.
04.11.2003, 22:14
Das komische daran ist das die CD Original ist!
05.11.2003, 11:05
Original geschrieben von WB750il
Welchen Rechner hast Du?! Der MKI hat sich nämlich alle furznasenlang aufgehängt!
Seit ich den MKIII habe - keinerlei Probleme mehr!!
05.11.2003, 18:14
Also ich habe ein Mk2
05.11.2003, 18:37
Fahrzeug: E38 735i 2/98, Z1, Ford Galaxy
Navi-Problem
Hi WB750iL,
der Aufbau der Karte dauert bei meinem Navi auch minutenlang. Es ist zwar nur ein MKI aber ich glaube nicht, dass sich die Rechnerleistung zwischen MKI und II sehr gesteigert hat. Wenn Du trotzdem akustische Anweisungen bekommst, hat sich das System nicht aufgehängt, sondern malt eben an der Karte `rum.
Ich habe mal gelesen, dass es hilft, wenn man mit einem älteren (also langsamen) Rechner nicht die ganz neuen CD´s nimmt, weil auf den älteren weniger Daten drauf sind, die sonst jedesmal mit geladen werden müssten. Ich hab in meinem MKI die CD von 2/02 drin und für den Hausgebrauch geht´s. Wie gesagt, akustische Zielführung müsstest Du aber haben, sonst stimmt was nicht. Viel Erfolg.
Gruß, Trijet
05.11.2003, 18:39
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Habe ein MK II und das gleiche Problem.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
