Alt 02.08.2010, 21:06   #1
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Frage Motor geht immer wieder aus
Grüß euch alle,
also mein Auto spinnt im Moment total! Ich starte den Motor, er springt an und geht sofort wieder aus! Das muss ich dann 2-5mal wiederholen. Dann läuft er wieder. Dies kann sowohl im kalten als auch im warmen Zustand passieren. Habe jetz in mehreren Werkstätten auslesen lassen und alle kommen auf den Nockenwellensensor. Nur habe ich den schon wechseln lassen, und der Fehler besteht nach wie vor!!
Hat jemand ein Idee??
Elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 21:45   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es giebt auch noch einen Kurbelwellensensor.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 21:57   #3
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
SuFu schon verwendet? irgendwas muss geben
bist ja ned der einzige der dass hat, war schon oft mal das thema ob nockenwellen- oder kurbenwellensensor.
Project E38 Matt-Black
0.>>> ----------70%----<<<.100
Loco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 22:02   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Kann auch am Luftmassenmesser liegen,erscheint aber nicht im Fehlerspeicher.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 22:07   #5
RomkaBMW
Fahrzeug: e38 740i (10.94) & e39 520i (01.97)
Vielleicht liegt es nicht an Elektrik, sondern an defekten Kats. War bei meinem 740er auch so. Der Motor läuft paar sekunden geht aus. Nach 5 Startversuchen fährt der Wagen einigermaßen, dann will der wieder nicht mehr starten. Also, die Kats könnten es auch als Ursache sein.
RomkaBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 22:12   #6
elvir
Wo sitzt denn der Kurbelwellensensor? Wir der im Fehlerspeicher angezeigt??
Elvir
Alt 02.08.2010, 22:14   #7
elvir
Was ist denn SuFu?
Elvir
Alt 02.08.2010, 22:16   #8
boxerheinz
Elvir
Der sitzt an der Riemenscheibe von der Kurbelwelle.Ob der im Fehlerspeicher angezeigt wird weis ich nicht.An meineinen V12 haben die um ca 520 Ohm.Ich messe die mit dem Multimeter.
Alt 02.08.2010, 22:16   #9
elvir
Vermute eher nicht. Wenn er denn läuft, dann auch ganz normal. Geht auch nicht von alleine aus.
Alt 02.08.2010, 22:17   #10
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Das ist ein chinesicher heiliger hier im Forum
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder aus bmw-735-andy BMW 7er, Modell E38 35 18.11.2009 18:33
Motor wird immer wieder heiss!! Eichkatzl BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2008 17:33
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder mal aus. Krancam BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2006 11:51
Motorraum: Motor geht im immer aus Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2005 10:20
Sitzheizung vorn geht immer wieder aus!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2002 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
