Alt 04.08.2010, 16:16   #1
also bei mir hatte sich am Leerlauf nichts veraendert trotz (am Ende stelle es sich raus) beider defekter Ventile.
Ich bin ja auch Monate mit meinem Testding rumgefahren und die Oeltropfen zu zaehlen die dadurch verloren gehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UPGRADES/FUN - CUTE STUFF
der Leerlauf wird ja durch das EML Steuergeraet gemacht durch ablesen der Daten von den DK Stellungen und den anderen Motordaten.
Hast Du schon mal die DK durchgemessen?
Daten haben ich hier unter reference data, deutsch/engl.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DATA - SYSTEMS
DK input details.
Und mal eine Resynchronisation machen, also die Prozedure mit kurz 3 x ueber 5000 UPM etc
Alt 04.08.2010, 17:38   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Ja da hast Du recht mit den LMM.
Das kann schon mal passieren dass die Kopfschrauben abreissen, einfach so.
Hab ich schon öfter mal gelesen beim M70.
Bei einem sind sie am Block abgerissen, bei mir nur die Köpfe der Schrauben. Aber bei 4 Stück.
Ich hab die Schrauben dann einfach ersetzt durch neue (komplett) und eine nach der anderen getauscht.
War wohl eher Mist.
Jetzt kommt im Herbst der Motor samt Getriebe raus und es werden alle Dichtungen gemacht incl. Kopf und Ventilschaft und neue Hydrostößel.
Rechne mal mit gut 700€ nur Teile.
Aber dann muss Ruhe sein für die nächsten 20 Jahre!
Ich will jetzt endlich einen Motor der nicht mehr irgendwo ölt und supersauber läuft dass es eine Freude ist.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 18:51   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ah, OK.
Habe ich auch nicht gedacht, dass das was ausmacht.
Als ich den Motor ausgebaut habe waren die Ventile sicher nicht besser als jetzt und der Motor lief ja auch gut.
DK input details.
Nein, aber ich hatte beide Drosselklappen mal in meinem E32, da funktionierten sie.
Die EML Lampe geht auch wie sie soll 2 Sekunden an.
Bei "Zündung ein" kalibriert er die Drosselklappen auch wie er soll.
Einzig was mir auffällt ist, dass die Drosselklappen viel lauter sind als die in meinem E32. (Also das Summen wenn der Motor noch aus ist)
Synchronisieren ist schlecht, das Auto hat noch keinen Auspuff.
Den werde ich auch erst mal montieren müssen bis ich mich auf weitere Suche begebe.
Ich glaube aber, dass der Motor zu viel Sprit bekommt.
Ist er "abgesoffen" und ich ziehe das Benzinpumpenrelais, läuft er auch nochmal einige Sekunden bis der Sprit ausgeht.
Stinkt auch fürchterlich nach Sprit ... vielleicht haben die Benzindruckregler nen Hau weg?!
Oder die Steuergeräte bekommen falsche Signale (zB Kickdown weil ich was falsch verkabelt habe??) und spritzen zu viel ein.
War wohl eher Mist.
Wow, das ist dann schon ordentlich.
Ich wünsche Dir dabei viel Erfolg auch wenn ich befürchte, dass es daran nicht liegt.
Ich habe so lange gesucht und getauscht (also beim E32), das ist ein Jammer.
Nix hat was verändert.
Aber den E30 sollte ich doch schon wieder zum laufen bekommen
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 19:06   #4
kann mich erinnern an einem Fall in England, da hatte auch einer Probleme mit Benzingestank und schlechtem Rundlauf.
Am Ende stellte sich raus, dass eine der Membranen der Mengenbegrenzer fuer Sprit einen Haarriss hatte. Kannste ja auch mal checken.
Alt 04.08.2010, 21:16   #5
elDudereeno
Und wie ?
E38-Teile: Rückschlagventil für Benzinleitung chrisee Suche... 5 30.04.2010 11:38
Rückschlagventil wie und wo E32_one BMW 7er, Modell E32 5 10.07.2008 00:18
Rückschlagventil der Benzinpumpe technikus BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2008 02:09
Rückschlagventil 740 v8 Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2006 19:10
Benzin-Rückschlagventil Joni Autos allgemein 2 25.11.2004 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
