03.08.2010, 22:08
Fahrzeug: 728i (E38)
Wer kennt diese Fehlerspeicher-Meldung?
Hallo Freunde,
heute war ich wegen meines schlecht laufenden Motors bei BMW zum Auslesen des Fehlerspeichers. Dabei kam folgender Fehler:
Zündung Zylinder 4
Funkenbrenndauer zu kurz
Fehler momentan nicht vorhanden
17 mal erkannt
Erste Fehlererkennung vor 6 h 18 min bei:
Motordrehzahl 1056 U/min
Luftmasse 119 mg/Hub
Funkenbrenndauer low 0 ms
Funkenbrenndauer high 1 ms
Wer weiß damit was anzufangen. Was ist vermutlich defekt? Zündspule? Steuergerät?
Zur Info: Zündkerzen sind neu und das Problem konnte dadurch nicht behoben werden!
Mein Auto ist ein 728iA von 9/1997.
03.08.2010, 22:11
Langstrecken Gleiter
hier hatte letztens jemand probleme, da warens die kerzen verbindungs stecker, wobei ich mir immer noch nicht vorstellen kann was da kaputt gehen soll.
aber scheiß nciht rum, zündspule kostet nicht die welt, der stecker auch nicht.
Zundspule/Zundkerzenstecker/Zundkerze BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
04.08.2010, 17:14
naja, also 75 Euro plus Arbeitskosten auf gut Glück ist doch scheiße. Vor allem, weil ich ja schon Zündkerzen & Co. auf gut Glück getauscht habe.
Sonst hatte bisher noch niemand eine solche Fehlermeldung gesehen?
04.08.2010, 17:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
also zündkerzen sind verschleißteile und ein wechsel ist da seltenst "auf gut glück"
zur zündspule: tausche doch einfach die spule von 4 mit einer anderen... ändert der fehler auf den anderen zylinder... dann kauf ne neue... wenn nich dann such weiter
Geändert von PacificDigital (04.08.2010 um 17:32 Uhr).
Grund: unnötiges zitat selbst entfernt ;)
04.08.2010, 20:33
Erneutes Auslesen des Fehlerspeichers kostet ja auch 50 Euro.
Aber dann habe ich wohl keine andere Wahl.
Also lasse ich erstmal eine neue Zündspule bei Zylinder 4 einsetzen. Ist ja kaum teurer als das Auslesen des Fehlerspeichers.
Wenn es dann immernoch nicht besser ist, muss weitergesucht werden.
Was kommt denn vor dem Zündspulen-Stecker? Ist da direkt das Kabel zum Motor-Steuergerät?
04.08.2010, 22:47
besorg dir ne zündspule - ich hab eine bei BMW bekommen für 48€ oder so. dann baust die ein, und schaust ob er dann besser läuft. Und beim nächsten stammtisch lässt den fehlerspeicher löschen, fürn bierchen oder so
05.08.2010, 11:12
Gibt es denn jemanden hier aus Bremen, der Fehlerspeicher auslesen und löschen kann?
05.08.2010, 11:33
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo streber,
frag doch mal bei den Jungs hier nach  da ist bestimmt einer dabei der dir helfen kann
http://www.7-forum.com/forum/34/brem...-a-144137.html
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
06.08.2010, 10:54
mensch, so'ne dumme Sache. Gerade am 8. August helfe ich einem guten Freund beim Umzug. Und das auch noch genau zur selben Zeit.
Naja, aber vielleicht gibt es ja jemanden in Bremen, der den Fehlerspeicher gegen ein kleines Trinkgeld auslesen mag.
07.08.2010, 22:29
Zündspule an Zylinder 4 ist neu und der Fehler scheint behoben.
Ich freu' mich irgendwie.
