Alt 08.09.2010, 09:48   #1
smitty007
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
Standard Elektrischer Sitz verstellt sich
Hallo Zusammen,
ich habe da ein Phänomen, wo ich euren Rat brauche.
Habe elektrisch verstellbare Sitze und in Pos.1 meinen Sitz eingestellt. So weit so gut. Wenn ich den Wagen Abends abstelle und morgens wieder einsteigen will befindet sich der Sitz nicht mehr in meiner gespeicherten Position, sondern auf einmal ganz hinten Ich habe aber aber nichts gedrückt noch verändert. Das passiert jetzt schon seit einer Woche und ich muzss immer wieder auf meine gespeicherte Pos1 drücken, damit der Sitz wieder in meine Position fährt.
Hat da jemand eine Ahnung.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Smitty
smitty007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 11:55   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
Standard re:
EVTL die Verkleidung um den Sitz gebrochen und dadurch verhakt sich die VErstellung beim aussteigen.
Oder Fahrertechnisch diese Daten auf den Schlüssel gespeichert.
Mfg
DD
Alt 08.09.2010, 12:01   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vielleicht hilft dieser Beitrag hier weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/beim-...eck-27165.html
(Ursache: Sitz-Schalter)
Du solltest nach dem Abschließen den Wagen für 16 Minuten beobachten.
(Solange bis das Licht der Schalthebel-Beleuchtung aus ist.)
Bewegt sich der Sitz innerhalb dieser 16 Minuten oder erst später ?
Signatur:
Alt 08.09.2010, 12:53   #4
smitty007
Standard Vielen Dank
Super, Problem gelöst. Es war der Schalter, der sich verklemmt hatte. Der Sitz hat sich erst nach dem Aufschließen in diese Position bewegt. Also habe ich vorsichtig den Schalter wieder in die richtige Position gebracht und siehe da, keine "Verselbsständigung" des Sitzes mehr.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
Stichworte
elektrisch, sitze
Innenraum: Elektrischer Sitz ausgefallen muetze BMW 7er, Modell E32 2 28.11.2009 09:27
Elektrischer Sitz defekt! Was kan man da machen... nugget1711 BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2009 18:17
Hilfe Elektrischer sitz givings41 BMW 7er, Modell E32 10 11.05.2009 09:17
Innenraum: Elektrischer Sitz defekt! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 10 31.03.2006 16:13
Innenraum: elektrischer Fahrersitz verstellt sich nur einseitig krischi-box BMW 7er, Modell E32 15 09.01.2005 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
