29.09.2010, 22:00
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Zitat von BENNUS
wie du weisst, hab ich vanos. mein sensor war total defekt und man merkte nichts davon. die dme nimmt nen errechneten ersatzwert vom anderen sensor. läuft dann nich so perfekt wie mit heilem sensor, aber auch nich spürbar schlechter. n problem haste, wenn der zweite sensor auch den ***** hochreisst. würde den kaputten erneuern, sonst hätte bmw ja keine 2 verbaut, wenns da einsparpotential gibt.
leerlaufsteller gibts ab facelift nicht mehr. ab dann haben die buden e-gas und die drosselklappe wird nur noch per drosselklappenstellmotor bewegt. dann is der leerlaufsteller überflüssig
Hast Recht, bei Vanos gibt es 2 Stück, aber bei den Motoren ohne Vanos gibt es nur einen, bei den Motoren merkt man es, meiner war noch nicht einmal vollkommen hin, aber ich habe den Leistungsverlust deutlich gespürt, vor allem im niedrigen Drehzahlbereich war deutlich Drehmomentverlust spürbar.
Michael
09.07.2012, 16:04
Freude am Basteln
ich muss das nochmal rauskramen.....
ich habe im fehlerspeicher (mit edia....nass) Nockensensor drin stehen.
Heißt das jetzt NockenWELLENsensor?
ich habe seit heute das gefühl das er unrunder läuft und eventuell ein zylinder nicht ganz mitkommt...kann mir einer was dazu sagen?
10.07.2012, 15:31
Undercover Mitglied
Schätze mal, da steht NockenSCHALTER. Nockensensor habe ich noch nie gehört.
Die Nockenwellensensoren stehen auch entsprechend als Nockenwellensensor Einlass/Auslass drin.
10.07.2012, 15:38
Freude am Basteln
sorry ja....nockenschalter....was ist das?
Hybrid-Darstellung
