Alt 30.09.2010, 21:50   #1
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
So,habe jetzt mal ein paar Sachen ausprobiert.
Im kalten Zustand ist der direkt angesprungen,nach 3 mal starten ist er einmal ausgegangen.Komische ist nur das er jetzt im warmen zustand auch direkt gut läuft.Nach ca 2 Minuten macht er dan einmal ein ausetzer geht dan auf 1200rpm hoch und beruhigt sich daraufhin direkt wieder.
Was meint ihr?
Luftmengenmesser,Fehler im Zündsystem?
Bei gelegeheit werde ich mal ein kleines Video machen
-Motor hat keine EML
-Gleichmäßige Kompression auf allen Zylinder
-KLR wurde vor 2 Monaten komplett abgeklemmt.
-Vor 40.000 Km wurden erneuert:
Nockenwelle,Kipphebel,Zündverteiler,Zündläufer,Zün dkabel
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 21:58   #2
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Dieser Ruck beim Gasgeben auf 2000... Fällt er danach wieder auf Normaldrehzahl?
Klemm mal die Lambdasonde ab und gucke obs besser wird.
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 22:47   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wann hast Du das letzte Mal die Ventile Eingestellt? Kann gut sein, das diese zu Stramm sind. Könnte eine Ursache, in Verbindung mit anderen sein. Schau mal unter dem "Ansauggeweih" in der Mitte unten nach, ob da noch die kleinen Vakuum-Schläuche sitzen, wo sie Hingehören(Brechen gerne, oder fallen ab). Der eine Schlauch, gehört an den Benzindruckregler, und der andere, wird an den Motorentlüftungsschlauch, oben am Ventildeckel, seitlich Eingeschoben.
Gruss dansker
Alt 01.10.2010, 18:16   #4
alexvf
Dieselfan
Guck dir auch mal den Drosselklappengeber genauer an.
Alex
Alt 02.10.2010, 14:08   #5
Daniel_n
Hi,ich glaube ich habe jetzt den Fehler gefunden.Nachdem mein Auto auch während der fahrt aussetzer gemacht hatte,und mein Leerlauf komplett weg war,habe ich das das Zündsystem nachgeschaut.Der erste Griff war auch direkt der richtige.Das Zündkabel von der Zündspule zum Verteiler war gebrochen in der Zündspule,was ich daran gemerkt das überall Asche war unter der Gummiabdeckung.
Ich denke mal das der Zündkabelsatz der erst 4 Monate alt ist ne billige Montags Produktion war,oder einfach Qualtiätsprobleme
Habe mir jetz ein neues bestellt,werde es Montag einbauen.
Dateityp: jpg Zündspule.jpg (42,9 KB, 40x aufgerufen)
Alt 02.10.2010, 19:53   #6
alexvf
Dieselfan
Oha, was ein Gebrösel...
Hab ich so auch noch nie gesehen Berichte mal ob es nach dem Tausch weg war.
Alex
Alt 03.10.2010, 00:00   #7
dansker
Das hab ich so auch noch nicht gesehen, kenne es nur, das sich die Anschlüsse Blau/Grün verfärben. Sind das vielleicht Alu-Stecker?
Gruss dansker
Elektrik: Motorprobleme!!!!!!!!!! Biedziuch BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:35
Motorraum: Motorprobleme/stottern M30B35 BMW-Fahrer Nby BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2008 22:56
Motorraum: Motorprobleme Searcher BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
