09.08.2003, 22:00
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Luftansaugkrümmer beim E32 750i WIE...............??
Hallo Leute,
wie bekommt man die Luftansaugkrümmer beim E32 750i runter.(Dichtungen müßten erneuert werden.
Danke Tony
09.08.2003, 23:38
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Wenn ich jetzt sage einfach abschrauben,bringt wohl nix!!Am ende der Krümmer die Schrauben lösen und die Stecker abziehen von der Einspritzleiste!Und halt das vorne abmontieren,reicht wohl nur den LMM zu entfernen!!
Mfg Patrick P.
10.08.2003, 00:44
Mfg Patrick P.
Hallo Patrick,
ich möchte nur eine Seite abnehmen ist das auch möcklich?Und wie schaut es mit den Einspritzventilen aus
stöhren diese nicht?Wieviele Schrauben muß ich da lösen?
Danke im vorraus,
Tony
10.08.2003, 08:01
the real freak since 2002
Re.» Luftansaugkrümmer beim E32 750i WIE...............?? »
Dei Einspritzventiele sind gesteckt - die kannst du mit etwas mehr Aufwand abzieghen ... Die Krümmer sind mit je zwei M6 Schrauben pro Zylinder - also 12 je Bank festgeschraubt und sind Spiegelverzetzt ... An die Schrauben kommst du mit einer Verlengerung,durch die kleinen Schlitze ...
Gruss @freak ...
10.08.2003, 16:21
Gruss @freak ...
was kostet mich das wenn ich es machen lasse??Krümmerdichtungen nur eine Seite wechseln.
Tony
