15.11.2003, 10:29
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Ölstand zu hoch
Hallo, hab jetzt, nachdem ich einen ölwechsel habe machen lassen, mal den Stand kontrolliert.
Das Öl steht ca. 2-3 mmüber max.
Muß ich da jetzt was ablassen.
Hoffe das das meinem Motor jetzt nicht schadet.
Mein Freundlicher meinte das ich ja in kaltem Zustand gemessen hätte, und der Ölfilter ja auch noch volläuft ?
[Bearbeitet am 15.11.2003 um 10:30 von siebenerfan66]
750i 3/93
15.11.2003, 10:40
Fahrzeug: 535d
siebenerfan66
..grüss' dich!
..der aktuelle Ölstand kann nur im betriebswarmen Zustand des Motors korrekt gemessen werden, da das Öl durch Erwärmung expandiert. Ein Pegel 2-3mm über der Obergrenze ist ungefährlich..mehr sollte es aber auch nicht werden.
Hotte
Quod dixi dixi
15.11.2003, 18:57
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo,
zu hoher ölstand,egal wieviel zu hoch,ist nicht gut.wenn bei kaltem öl schon der stand zu hoch ist,wird es bei warmem noch kritischer.die kurbelwelle schlägt aufs öl und schäumt es auf,so dass die pumpe irgendwann nur noch luft und kein öl saugt.ich würde da nicht lange fackeln und wieder in die werkstatt fahren,die das gemacht hat und etwas ablassen.der stand sollte sich im oberen teil zwischen min und max bewegen und nicht unbedingt genau bis zum eichstrich reichen.
viele grüsse
dirk
15.11.2003, 20:06
Fahrzeug: E38 750iL '01
hi,
öl ablassen... Ist nicht gut. Wenn er desewegen einmal anfängt zu fressen dann bleibt das... also a bissl ablassen.
Gruss Sven
15.11.2003, 22:20
Ablassen, unbedingt!
15.11.2003, 23:42
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hy
2-3 mm? naja, naja. Normalerweise passiert da gar nix.
Ölfilter läuft noch voll??? Ahja, geht die Werkstatt jetzt also schon von vorn herein davon aus das dein Ölfiltergehäuse hin ist?? Nein - normalerweise bleibt der Filter voll! Sonst würde nach dem start die Öldruckkontrolle über 5-6 sec. lang brennen!
Die Sache mit dem schäumen, weil die Kurbelwelle im Öl planscht ist korrekt, aber bis modernes Motoröl schäumt, muss sie wirklich schon halb im Öl hängen....
Du gehst auf nummer Sicher wenn du mal für ein paar sec. die Ablassschraube öffnest, man will ja keine Experimente machen, aber keine Angst, 2-3mm sind nicht gefährlich.
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
16.11.2003, 01:09
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Siebenerfan66 hat von 2 bis 3 mm geschrieben,
nicht cm !
Laß alles wie es ist !
Glaubt ihr wirklich, BMW hat die >max< Markierung des Ölmeßstabs
so nahe an die Grenze zum Motorschaden gesetzt ?
Also, weiterfahren.
Gruß Manu
16.11.2003, 16:25
Fahrzeug: 535d
..Ölstand..
..bis die Kurbelwangen in das Öl eintauchen sind es auf dem Peilstab ca. 2cm (E65). Das würde einem Mehrvolumen von fast 2 Litern entsprechen.
2-3mm über max. sind also unbedenklich.
Hotte
[Bearbeitet am 16.11.2003 um 05:28 von Hotte. Grund: noch wa eingefallen]
16.11.2003, 20:03
V8 Connaisseur
Keine Angst!
wer schonmal die Ölwanne runter hat, der weiß das eine Menge Luft bis zur Kurbelwelle ist, die man eh erst nach Abnehmen der zweiten Wanne sehen würde.
Ich schätze mal. daß man -alleine bis zur Decke der ersten Wanne- wohl alleine 5 Liter über Max einfüllen müsste.
Kein Problem, ich fahre schon seit über einem Jahr mit 0,75 - 1,00 Liter über Max. Ohne Probs.
Harry
