Alt 15.11.2003, 11:49   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard MID
Die daten bekommt das MID über BUS !Ich habe schon 2 mal MID nachgerüstet und beide funktionierten normal!
Nur Vorsicht bei eingabe des CODE.Wenn dieser eingegeben wird "ist uns passiert."Dann geht nichts mehr!
Die nachrüstung funktioniert natürlich auch nur wenn hinterm Tacho ein Steuergerät verbaut ist!wenn das nicht vorhanden ist funktioniert nichts. Also Tacho raus und schaun ob ein Steuergerät dahinter bzw. drauf verbaut ist
Funktioniern würde es dann auch ohne blinkhebel ansteuerung !
Uwe730E38
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
