18.10.2010, 21:24
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
joa, die Schrauben immer schön unter Belastung festziehen. Auf der Bühne lässt sich das gut mit nem Getriebeheber machen...
Powered by
18.10.2010, 21:32
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Danke, dann werde ich mal vorsichtig anfragen, ob der Werkstatt das bekannt ist!
18.10.2010, 22:17
750i Ringracer
Fahrzeug: Seat Ibiza 6L 1,4; Piaggio ape 50 Bj.:08
Warum soll man das so machen?
18.10.2010, 22:31
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es gibt Gummi-Metall-Lager an den Streben.
Das Gummi soll die Vibrationen dämmen.
.. und "leider" auch die Hoch-Runter-Bewegungen des Federbeins.
Wenn diese Lager unter Fahrzeuggewicht angezogen werden sind sie immer wenn der Wagen steht, also geparkt ist, "unverspannt".
Nur beim Ein- und Aus-Federn verspannen sie sich (gewollt).
Wenn die mit voll ausgefederten Rädern festgezogen werden stehen sie schon unter ordentlicher Spannung, wenn der Wagen mit seinem Gewicht auf die Räder drückt. .. vom Einfedern im Fahrt-Betrieb ganz zu schweigen.
Diese Spannung führt dazu, dass das Lager sehr schnell verschleißt, sprich: Das Gummi reißt.
Signatur:
19.10.2010, 07:22
Fahrzeug: E38 735il,ML 400CDI,730 E32
  Besser kann man das nicht erklären,machen aber kaum welche.
Die geben den bösen Querlenkern die Schuld wenn das Auto wie eine Karre Mist fährt.Oder nach kurzer Zeit wieder alles hin ist.
19.10.2010, 07:43
750i Ringracer
Ich habe das vor 3 Wochen machen lassen und da natürlich nicht drauf hingewiesen
Da brauche ich doch nur auf so eine Bühne fahren wo man das Auto komplett hoch fährt. Dann die beiden schrauben lösen und wieder anziehen. Oder ??
19.10.2010, 08:14
Ja würde so gehen, nur wenn das Fahrzeug mit verspannten Querlenkern
vermessen wurde ist wieder alles verstellt.
18.10.2010, 23:09
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Black Dragon
jAuf der Bühne lässt sich das gut mit nem Getriebeheber machen...
Wenn es auf der Bühne gemacht wird dann aber vorher in "Normallage" den Abstand Radnabe - Radlauf messen und mit dem Getriebeheber den Achsschenkel dann genau auf dieses Maß anheben.
Lg Franz
19.10.2010, 07:13
750i Ringracer
Ja ok das hört sich plausibel an!
Und ihr meint wenn man den Wagen in eine Werkstadt bringt machen die das so?
Ich muss ehrlich sagen das ich mir das nicht vorstellen kann
Hybrid-Darstellung
