Alt 18.10.2010, 21:48   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich hab das Problem, dass er bei 70-90 km/h bei etwas mehr Gas mit einem Ruck die Wandlerkupplung kuppelt - besonders auf der Landstraße stört das heftig. Auch so spüre ich immer einen leichten Schlag, wenn sich die Wandlerkupplung bei höheren Geschwindigkeiten rührt - muss ich auch mal schauen, wie das in INPA ausschaut!
Ein Symptom wie bei Dir mit nach dem Schaltvorgang rucken kann ich aber nicht beobachten...ich wollte schon meinen Wandler tauschen, weil mir das auf die Nerven geht.
Aber ich hab nun auch gehört, dass es an der EGS liegen kann...aber kann mir jemand mal erkären, wieso im ETK zwei STG stehen? Ich dachte immer, dass es nur eines gibt?
Geändert von Bastl (18.10.2010 um 22:21 Uhr).
Alt 18.10.2010, 21:57   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Da sich der Fehlerspeicher ausschweigt tippe ich auf nen gewollten "Bug". Ich versuch das morgen mal zu ergründen, aber ich glaube das dein Problem "gewollt" und kein Fehler ist ... Ich meld mich wieder
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 22:11   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ist bei mir so wie beim lexmaul beschrieben, die Eigenart des TE ist bei mir hingegen nicht vorhanden.
und ja, es nervt mich ebenfalls.
aber zu einer Lösung bin ich bisher auch nicht gekommen, da ansonsten alles bestens ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 22:22   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Na da bin ich gespannt
Aber sowas gewollt?! Na gut, ich lass mich überraschen
@Lexmaul und allesschrauber: Ja, Ihr leidet dann wohl an etwas anderem :(
Bei mir ist in 99% des Betriebes alles butterweich wie beim Neuwagen, nur manchmal gibt's halt diese Ausrutscher. Der oben beschriebene ist systematisch reproduzierbar, dann gibts noch die beiden sporadischen. Der eine auch in D bei langsamem Tempo (20-40), auch so ein leichter Schlag, wo ich mir vorstellen könnte, dass der vom Wandler kommt (wobei der bei der Geschwindigkeit heute zumindest immer offen war), und der andere Ausrutscher im M-Modus, wenn ich vom 5. in den 4. beim Ausrollen zurückschalte, da knallts (selten) recht heftig, schätze mal auch hier wegen abrupt geschlossener Wandlerkupplung, da es erst einige Sekunden nach dem Schaltvorgang auftritt.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 22:33   #5
arthus
Kuh-Fetischist
Hab da son BMW frizzen der sich mit den Programmen und ihren eigenheiten beschäftigt und der faselte da mal von der "runterschaltschwelle" bzw iwas mit analoggeber (dein strom) und Programmsprungverhalten, ich frag den halt nochmal, aber kann dir nichts versprechen
Alt 18.10.2010, 22:37   #6
d9187
Wenn's läuft!
Ok, da sag ich schonmal danke!
Zeigst ihm am besten 1:1 meine Beschreibung, damit da nicht "stille Post"-mäßig die Informationen auf dem Weg verloren gehen
Habs denke ich so komplett wie möglich beschrieben.
Getriebe: V8 schaltet ruckartig & anderes Marc Luby BMW 7er, Modell E38 22 16.12.2009 15:33
Getriebe: Wandlerkupplung defekt looser9 BMW 7er, Modell E38 13 16.07.2009 02:05
Motorraum: Beim Gasgeben beschleunigt er ruckartig itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 7 19.07.2008 11:26
online Edeka wird einige Tage geschlossen Erich BMW 7er, allgemein 0 03.11.2004 04:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
