25.10.2010, 18:18
Fahrzeug: E85
Verkabelung CD Wechsler/CP600
eigentlich sollten bei mir hinten die Kabel für einen CD-Wechsler bereits liegen.
Wollte heute die CP600 Box einbauen, jedoch finde ich nur die Stromzufuhr, den Bus leider nicht.
Habe die komplette Verkleidung abmontiert sowie das Navi-Laufwerk raus. siehe Bilder
Bj.2/99, Facelift, 740ia, Navi mit Casette Professional (müsste MK2 sein)
Muss ich jetzt von vorne den Bus legen? Ist das für eine Laien zu machen, oder bei BMW legen lassen?
Ganz hinten in der Ecke sind noch wohl nur Kabel ohne Stecker mit Gummikappen, genauso wie etwas weiter vorne. Müsste man auf den Bilder sehen.
Kann mir jemand weiterhelfen???
Vielen Dank schonmal
25.10.2010, 18:20
Fahrzeug: E85
Habe unten zwei Kästen, einer der Navi Rechner, einer der Verstärker???
Im Bildschirm (der kleine) vorne wird übrigens kein dsp angezeigt...
Hier der zweite hinter dem ersten silbernen
25.10.2010, 18:32
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,das ist die S/E-Einheit vom Telefon,da kann man z.B.die SIM-Karte reinschieben.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
25.10.2010, 19:37
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Servus!
Das Kabel mit dem schwarzen 3-poligen Stecker, dass da so keck ins Bild reinragt, ist für die Stromversorgung und den Bus. Wenn Du es einsteckst, wird die LED am CP600 schon mal angehen und Du kannst ihn auch über den Monitor steuern.
Was Dir noch fehlt, ist das Audiokabel. Das gibt es beim Freundlichen für ca. 50 €, oder ich schau noch mal nach, ob ich nicht eines rumliegen habe. Um das einzubauen, muss aber das radio raus:
- Videomodul ausbauen
- ganzen Haltersums ausbauen
- Dämmatte ausbauen
- 2 Schrauben lösen und Radio rausnehmen
Das Audiokabel wird dann im Radiostecker eingeklippst. Wo wohnste denn? Vielleicht kann man ja zur Hand gehen.
Stefan
25.10.2010, 22:05
Fahrzeug: E85
Liegt das Radio hinter dem Messingrahmen im Kofferraum?
Verfügt das Radio über eine freie Buchse?
Wohne in Hannover, Karlsruhe ist ein Bisschen weit, aber sehr nettes Angebot danke!
26.10.2010, 08:33
Moin!
Das Radio findest Du hinter der Dämmmatte hinter dem messingfarbenen Halter. Es hat einen eigenen Anschluss für den
20.11.2010, 22:12
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
und wie sieth es aus?
hat es bei dir geklappt?
Hab das selbe Problem... Top ausgestatteter 7er nur der CD Wechsler fehlt mir... Muss man da nur ein Kabel und den Wechsler kaufen, danacht den wechsler mit dem Radiomodul verbinden?
Oder muss man ein Kabel nach forn zur Mittelkonsole ziehen und es dort an den Radio einbauen?
grusss
