30.10.2010, 21:26
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Warum passt das Lenkrad nicht
Moin,
da ich nächste Woche zum TüV wollte, hatte ich eigentlich vor, schnell noch ein Airbaglenkrad wiedereinzubauen. Jetzt habe ich ein Lenkrad aus einem E32 hier aber es paßt nicht.
Das hintere Lenkrad, ohne Airbag war jetzt eingebaut.
Das sieht von hinten auch ganz anders aus. as vordere sollte eigentlich rein.
Was fehlt mir denn noch? Oder gab es Baujahrabhängig unterschiedliche Airbaglenkräder? Bei mir muß das in einen 88er 735er ein.
Andreas
30.10.2010, 21:40
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Andreas,
Du kannst die Lenkräder nicht vertauschen.
Die Verschraubung ist unterschiedlich!
Gruß Torsten
Ein Lederlenkrad aus Bj. 88 ohne Airbag hab ich noch da.
30.10.2010, 21:47
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es gab beim e32 zwei verschiedene Lenkradnaben.
Wechsel ca 91 oder 92
30.10.2010, 21:54
Meine ich auch, das der Wechsel `91 stattfand. Hatte auch gerade das Problem, mit einem ´89er und ´91er, an denen die Lenkräder Unterschiedlich waren.
Gruss dansker
30.10.2010, 23:08
ok..das habe ich hier wohl ein Lenkrad in der neueren Version.
So ein Shit..ist verm. gar nicht so einfach ein passende airbaglenkrad für das 88er-Modell aufzutreiben.
@730i Fahrer, danke fürs Angebot, aber ein Lenkrad ohne Airbag habe ich ja schon drin.
Danke für Eure Infos.
Andreas
30.10.2010, 23:39
Past auch vom e34.
30.10.2010, 23:47
Abenson hat eins in Ebay Bj 90,das PASST für Dich.
Kommt aus dem Forum.Schreib ihm ne U2U.wenn interesse.
31.10.2010, 00:14
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Es kann aber auch sein, dass es nicht passt: Die Lenksäulen sowie die Airbag-Lenkräder wurden 2/90 geändert.
Die Lenkräder vor 2/90 wurden mit einer Mutter befestigt und haben auf der Rückseite um den Schleifring herum eine breite, ringförmige Ausbuchtung.
Sascha
31.10.2010, 00:17
Jep, und die nach 90, haben eine Schraube
Gruss dansker
31.10.2010, 20:22
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Gab es nicht auch einen Unterschied zwischen Airbag-Lenkräder und denen ohne Airbag? Wenn er erst eins ohne Airbag hatte? Wofür dann eigentlich eins mit Airbag? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
