09.08.2002, 18:21
ehemals "TÜV-Killer"
Fahrzeug: E65 (745i) EZ 05.2002, E46 TI compact, Chrysler Neon II
Facelift 2000 Front
Hi @All,
habe bereits das Forum durchforstet und vieles im Bereich Facelift etc. gelesen. Weiss evtl. jemand von Euch welche Kosten für das Facelift der Forntpartie auf mich zu kommen würden ?
Ist meiner Meinung nach der Austausch der Motorhaube, Kotflügel, Scheinwerferpartie (Lackierung) notwendig.
Kann man was sparen, wenn man bereits Zenon hat :-) ?
Freue mich, wenn mir einer etwas dazu posten kann und Erfahrungen mit dem Facelift hat.
Danke Euch und wünsche ein schönes Weeky !
TK
"Erinnere dich an die Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe heute!" von Sören Kierkegaard (1813-1855)
09.08.2002, 18:38
Fahrzeug: 730iA E38, Audi Coupe RS2 Technik
Umbau
Ist recht einfach,
Preise weiss ich nicht in Deutschland. 2 x Kotfluegel, 2 x Blinker, 2 x Scheinwerfer mit Xenonreflektor aber ohne Steuergeraet und Brenner, 2 x Blenden fuer Scheinwerfer. Die Stellmotoren, Steuergeraet und Brenner von den alten Scheinwerfern umbauen und das wars dann auch. Lackieren, fertig. Um ganz perfekt zu sein brauchst Du noch die Schweller Abdeckungen und Plastik Abdeckungen fuer Kfz Unterboden und Geduld beim Bohren der Loecher fuer die Schweller Klips. Wagenheber solltest Du auch wechseln, da der alte nicht mehr passt. Dann nur noch die beiden Nieren austauschen.
09.08.2002, 19:26
@Tüv-Killer
da habe ich eine wesentlich einfachere Lösung um das Face-Lift zu erhalten.
Ja! Du musst nur zwei Dinge tauschen!
Wirklich, kaum zu glauben, und möglicher weise sogar noch billiger, als alle andern Tipps!
Du nimmst einen Schraubenzieher und wechselst Dein Forder- und Rücknummer und schraubst sie an einen Gelifteten!
09.08.2002, 22:57
Danke Amiga !
Hey Danke,
das ist doch was,
vielleicht muss ich mich mal umschaun, was es so schönes in meiner Nähe gibt.
Momentan würde ich ihm als Dankeschön mein Mädel mit hinein setzen. Dann hätt er nicht nur ein altes Facelift vorne :-)
Is gemein, aber eigentlich auch gar nicht war ;-)
Danke und a schönes Weeky !"
