16.11.2010, 11:01
Bimmer
Fahrzeug: E38-735i Bj. 11.1996 Tatarini LPG 13,5L /100 Km und KIa Cee´d 1,6CRDI 4,5L/100Km
Zylinderkopf 750iL Defekt?
Hallo liebe Leute,
ein bekannter von mir hatte die Tage Kühlwasser Probleme, so das er alle 10 km Kühlwasser nachfüllen musste. Er hat auch von einem überkochen des ausgleichsbehälters gesprochen bei der einen Fahrt. Jetz habe ich mir das ganze mal angeschaut und festgestellt das der Wasserdruck den Deckel des Ausgleichsbehälters undicht gemacht hat. Am Öl-Meßstab habe ich festgestellt das, das Öl leicht flüssig und eher Hellbraun bis dunkelgelb ist. Auch der Öldeckel sieht eher Hellbraun aus. Ich bin der vermutung das es sich hierbei um ein ZK schaden handelt.
Was denkt ihr ?
16.11.2010, 13:25
† 2017
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Hi, so wie du das schilderst, könnte es durchaus sein!
Wie riecht denn das Wasser und das Öl?
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
16.11.2010, 18:09
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Geruch des Kühlwassers ist von Bedeutung und ob da schon Öl drauf schwimmt.
Wenn ja, dann wohl Zylinderkopf-Dichtung defekt.
Wenn nötig kann man das auch mit einem Kompressionstest genau diagnostizieren.
Kostet nicht viel, ist aber beim V12 auch nicht gerade schnell gemacht.
Signatur:
16.11.2010, 18:13
V12-infiziert
CO2-Test ist auch ne gute und vor allem einfache Möglichkeit
