Alt 26.11.2003, 14:06   #1
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Standard Temperaturanzeige - und Tacho wechsel ?
Wer kann mir Helfen ?
Wie kann ich bei einem E38 Tachokombi (nach Facelift) die Temperaturanzeige und den Tacho selbst wechseln ?
Ich habe gehört im Forum, das es mit den zeigern ein Problem wäre die abzuziehen.
Mein altes kombi hatte ich schon auseinander wegen Pixel, hab mich aber an die Zeiger nicht getraut. :(
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 09:16   #2
Wolf740d
† 13.10.2023
Wo ist den das Forumsmitglied der die Zeiger im Tacho schon mal abgezogen hat und davor gewarnt hat
Alt 27.11.2003, 09:54   #3
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo Wolf,
könnte sein, dass ich das war
Also das Problem ist, dass die Zeiger so fest mit der Achse verbunden sind, dass Du die Achse aus dem Antrieb ziehst. Und gleichzeitig auch die Feder, die den Antrieb beim Rückholen unterstützt. Diese lässt sich zwar wieder einstecken, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit bleibt der Zeiger dann hin und wieder mal hängen.
Ich habe noch nicht ganz verstanden was Du wechseln willst Die Zeiger, die "Folie" oder den Antrieb
Die "Folie" ist ja ein durchgehendes Stück, da lassen sich keine Teile wechseln ohne sie zu zerstören.
Gruss Eric
Alt 27.11.2003, 11:23   #4
Wolf740d
† 13.10.2023
Hallo Eric,
folgendes:
ich habe eine zweites Tachokombi, da sind allerdings der Tacho und die temp. anzeige defekt (aber keine Pixelfehler) und ich wollte meine verbauen (wechseln).
Unwissendegrüsse
Alt 28.11.2003, 11:35   #5
Wolf740d
† 13.10.2023
Ihr seit mir ja eine grosse hilfe
Alt 28.11.2003, 12:21   #6
Eric
Hallo Wolf,
ganz ruhig, dat läuft
Ich muss mir dass Kombi erst noch mal in Ruhe ansehen. Aber um Lötarbeiten kommst Du mit Sicherheit nicht herum, wenn Du die zwei anzeigen tauschen willst. Und die Zeiger müssen dann ja auch runter. Und Du weisst ja auch nicht mit Sicherheit, dass es an den einzelnen Anzeigen liegt, kann ja auch die Steuerplatine sein.
Ich persönlich würde die Finger davon lassen, nachher hast Du mglw. zwei ganz kaputte.
Gruss Eric
Gruss Eric
Alt 28.11.2003, 15:37   #7
Wolf740d
† 13.10.2023
@ Eric
Ok, vielen Dank trotzdem
Ich werde Anfang nächster Woche mal drangehen, testen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
