Alt 12.12.2010, 23:57   #131
Zitat von John McClane Beitrag anzeigen
Andimp3 hat Recht. E1 bedeutet lediglich: Hergestellt in Deutschland.
Ohne weitere Prüfziffer absolut wertlos.
Hallo Peter!
also:
bei den genannten Philips-Brennern steht folgendes drauf:
Philips Germany
D2S 35W 85122
03V DOT D617
1. Zeile Hersteller
2. Zeile: Anschlusstyp / Leistungsaufnahme / Typennummer von Philips
3. Zeile: was hiervon ist dann die notwendige Prüfziffer?
Alt 13.12.2010, 08:05   #132
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn ich nicht ganz irre muss die Prüfziffer NICHT auf dem Leuchtmittel (Brenner) stehen. Zumindest sehe ich eine solche auch nicht auf meinen originale Brennern.
Und mal ehrlich... ich glaube kaum, dass diese Ziffer, selbst wenn sie drauf sein müsste, irgend wen interessiert. Die Dinger leuchten in der vorgeschriebenen Weise und gut ist.
Würde mich mal interessieren ob beim Wechsel einer "originale" H7 Birne gegen eine vom Zubehör auch einer so nen Wind hier machen würde. Diese theoretische Diskussion ist meines Erachtens ohne jeglichen praktischen bezug/nutzen.
Alt 13.12.2010, 10:26   #133
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
.....Diese theoretische Diskussion ist meines Erachtens ohne jeglichen praktischen bezug/nutzen.
Das sehe nicht ganz so!
Es dürfen nur zugelassene Leuchtmittel verwendet werden.
Dies wird durch den entsprechenden Aufdruck "gewährleistet".
also ist das Thema nicht so ganz unwichtig.
John McClane muss als Polizist bei einer Kontrolle ja erkennen können, ob es sich um ein zugelassenes Leuchtmittel handelt.
Also benötigt er auch die entsprecheden Informationen.
Und um eventuellen (unabhängig davon, wie wahrscheinlich der ist) Stress zu vermeiden, möchte ich halt auf demselben Informationsstand sein.
Also frag ich ganz einfach danach.
peter
Alt 13.12.2010, 12:00   #134
RS744
Benutzerbild von RS744
Philips Germany
D2S 35W 85122
03V DOT D617
1. Zeile Hersteller
Die von John so bezeichnete "Prüfziffer" ist im Amtsdeutsch wohl das Genehmigungszeichen i.S.v z.B. 2.3.1.4 oder genauer Genehmigungscode i.S.v. 2.4.4.2 der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Regelung Nr. 99
Muster aus Anhang 3 der Regelung Nr. 99 hänge ich an.
Dateityp: jpg Genehmigungszeichen.JPG (59,1 KB, 37x aufgerufen)
Alt 13.12.2010, 12:14   #135
RS744
s.u.
Noch Fragen offen?
Dateityp: jpg Pflicht zu Genehmigungszeichen.jpg (84,3 KB, 43x aufgerufen)
Alt 13.12.2010, 12:19   #136
Danke Ralf!
Dann ist wohl die BuchstabenKombination O3V, die rechts neben dem "E1" in dem Sechseck = abgeflachter Kreis steht die entsprechende Prüfziffer.
peter
Alt 13.12.2010, 13:18   #137
Andimp3
Wie ich schon erwähnte haben die Brenner ne E-Kennzeichnung. Da wird dann sicher auch die Prüfnummer dabei sein. Und nein, ich werde jetzt nicht die Dinger ausbauen um das zu prüfen.
Dennoch behaupte ich: kein Polizist oder TÜV-Prüfer wird aus originalen Xenon-Scheinwerfern die Leuchtmittel rausholen um Prüfziffer oder auch nur die E-Kennzeichnung zu prüfen. Es sei denn dass das Teil augenscheinlich deutlich heller ist, als das was da normal zu sehen ist.
Ich kenne sogar Leute die haben zusätzlich zu den originalen Xenon-Abblendlichtern nicht zugelassene Xenon Fern- und Nebelleuchten-Sets verbaut um kommen damit ohne Beanstandung über den TÜV.
Alt 13.12.2010, 14:30   #138
RS744
... haben die Brenner ne E-Kennzeichnung. Da wird dann sicher auch die Prüfnummer dabei sein.
Ja nee iss klar.
Jeder China-Klon hat dieses E*- Zeichen, das schaffen die schon aufzudrucken, keine Sorge.
Wie John schon sagte: das ist ohne Genehmigungscode wertlos! Und nur der Genehmigungscode würde ermöglichen, die Richtigkeit der Erklärung zu überprüfen.
Ist ja auch so ein Riesenaufwand beim E38, den Xenonbrenner auf der Fahrerseite mal eben rauszudrehen.
Geändert von RS744 (13.12.2010 um 14:41 Uhr).
Alt 13.12.2010, 15:58   #139
Andimp3
Ah ja... und wenn die das da drauf drucken sind sie zu blöd auch noch ne weitere Nummer drauf zu drucken... lächerlich.
Ist kein riesen Aufwand - aber ich weiss meine Zeit mit besserem zu verbringen als irgendwas am Auto rauszuschrauben nur weil ein paar Leute sich hier ins Höschen machen
Alt 13.12.2010, 18:02   #140
RS744
Lerne lesen, z.B. das hier:
und verstehen - bevor DU Dich hier weiterhin lächerlich machst.
Aha, was besseres. Schon wieder von der Toilette runter?
Elektrik: Welche STandlichtringe kaufen???? Tonic BMW 7er, Modell E38 34 07.02.2008 22:14
Rückfahrkamera welche kaufen????? kocham29 BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2007 19:58
Welche Winterreifen kaufen? Steamroller BMW 7er, Modell E32 19 27.12.2003 11:43
Welche Funkfernbedienung kaufen? Nicki98 BMW 7er, Modell E32 10 06.09.2003 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
