15.12.2010, 17:56
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Muss der Schlüssel im schloss stecken oder lang das wenn der Wagen nur auf ist ?
MfG Bee
15.12.2010, 18:10
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Bei mir gings ohne Schlüssel im Schloss
15.12.2010, 20:14
Ok vielen dank werde es gleich heute abend noch antesten .
MfG Bee
15.12.2010, 20:52
Entweder bin ich zu blöd oder es stimmt was nicht , das klappt nicht muss der Schlüssel vieleicht doch auf Zündung ein sein ?
MfG Bee
15.12.2010, 21:54
Hmm mal Nr Frage is die FBD für spontanes ein schalten oder muss die standheizung vorher eingeschaltet sein , und wenn Mann 30 min vorher Los will kann man sie früher starten !?
MfG Bee
15.12.2010, 22:58
Die ist für "spontanes" Einschalten. Zum einschalten den Einschaltknopf gedrückt halte. Die LED blinkt dabei erst 2x länger und dann dann kommt so ein Doppelblinken. Danach blinkt die LED regelmäßig für die 30 Minuten welche die SH läuft es sein denn Du schaltest sie vorher über die FB aus.
Wenn die SH so nicht einschaltet, dann teste mal ob sie über die Bedienung im Fahrzeug sich einschalten lässt (also ohne die FB).
Läuft sie dann auch nicht prüfe als erstes mal Deine Batteriespannung - wenn die zu niedrig ist schaltet die SH nicht ein.
15.12.2010, 23:02
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
zur FB <-> SH
MfG Bee
Die FB ist für spontanes Ein- und auch Ausschalten der SH. Dafür muß nichts weiter zuvor aktiviert sein. Je nach Modell geht noch eine Fernstatusabfrage (ob ein oder aus)
Wenn die SH über BM vorprogrammiert ist, nehme ich mal an, das die FB sie auch vorzeitg spontan starten kann.
16.12.2010, 00:17
MfG Bee
Wie gesagt, bei mir gings ohne Schlüssel, ich habe aber glaube ich 3 oder 4 anläufe gebraucht bis das mit dem "Anlernen" geklappt hat
16.12.2010, 01:20
Ich kann die SH ohne Probleme ein und ausschalten lauft super . Muss der Wagen abgeschlossen sein wenn ich die mit FBD State oder macht das nix ? Werde morgen mal zu BMW fahren und die das machen lassen wird ja wohl nix kosten  bin mal gespannt .
MfG Bee
16.12.2010, 08:11
Hybrid-Darstellung
