14.12.2010, 20:56
wartet auf schönes Wetter
Fahrzeug: E38 740i (12.2000), E38 728i (04.1999), VW Golf 2 1.6 (09.1991), Volvo 940 2.3 (09.1994)
HEHE
Das wiederrum habe ich bei dir in deiner Anleitung gefunden. Bekomme jetzt einen aus dem VFL, müsste also passen.
Gruß Tobias
P.S. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
15.12.2010, 20:39
So...
Die Bestuhlung auf der Fahrerseite ist drin... Irgendwie macht das Schrauben am Auto ohne Werkstatt oder Garage bei den Temperaturen keinen Spaß.
Morgen gehts an den Beifahrersitz.
15.12.2010, 20:47
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
kannst du vielleicht mal ein Foto einstellen, oder ne Umpinntabelle erstellen?
Dann kommt vielleicht endlich mal Klarheit in dieses Thema.
Cheers,
Igor
15.12.2010, 21:07
Hi Igor...
Leider ist der Stecker vom VFL nicht nummeriert. Habe das nur anhand der Farben gemacht
Dicke Kabel:
Plus und Masse, kann man ja net verwechseln
Dünne Kabel:
Gezwirltes Can-Bus-Kabel schwarz(FL) an gezwirltes Can-Bus-Kabel weiß(VFL)
Blaues Kabel mit rotem Streifen für Memory-Funktion ist bei VFL gleichfarbig
Weißes Kabel mit Gelben Streifen und weißes Kabel mit blauem Streifen ist für die SHZ ist bei VFL genauso
Das wärs
Und bei dem Beifahrersitz kommen dann noch die drei Kabel hinzu für den Sitzbelegungssensor (Lila/grün, braun/schwarz und weiß/rot) Ist beim VFL genauso)
Sorry, dass ich dir keinen Belegungsplan geben kann
15.12.2010, 21:55
Ach, das geht auch so ganz gut, danke!
16.12.2010, 20:05
#16
Kann mir jemand sagen, was DAS für ein stecker ist unter dem VFL-Beifahrersitz
17.12.2010, 07:39
#17
So...
Die Sitzgelegenheit im vorderen Teil des Fonts ist eingebaut und die Motoren arbeiten auch alle einwandfrei.
Jedoch wie ich es vermutet habe ist die Airbaglampe angegangen. Laut dem Diagnose-Programm steht im Fehlerspeicher "Gurtstrammer Beifahrerseite - Widerstand zu hoch"
Und da ich geschultes Fachpersonal bin, darf ich selbstverständlich auch an solchen Bauteilen rumspielen
17.12.2010, 09:08
#18
Zitat von e38-Freak
So...
Und hoffentlich ordentliche Stossverbinder genommen
