Hallo Andre !
Ja, wie Mazze sagt, mehr Info wäre nützlich.
Ist das eine 'Wasserheizung' oder nur eine Luftheizung ?
Beim Einschalten sollte es anfangen zu 'ticken'.
Das ist die intermittierend arbeitende Einspritzung,
die den Kraftstoff in den Brenraum befördert.
Dort wird er von der Glühkerze entzündet.
Das ergibt dann ein brummendes Geräusch.
Die Glühkerze ist ein Verschleißteil, die Brennkammer auch.
Bei Eberspächer muß die Aluminium-Brennkammer alle 10 Jahre getauscht werden.
Wenn die Batterie schlapp ist, kann es sein, daß die Heizung nicht anspringt,
wenn das Steuergerät mit einem Unterspannungsschutz versehen ist.
Eine Sicherung gibt es auch noch.
Gruß Manu
