07.01.2011, 01:47
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Wie nennt man das Kühlerwerkzeug ?
Moin Leutz
Wie nennt Mann das Werkzeug was Mann auf denn kühler drauf schraubt ? Wohmit Mann den Druck Mist und entlüftet !? Sieht aus wie eine Fahrrad Pumpe  .
MfG Bee
07.01.2011, 01:49
Fahrzeug: BMW E12 525
Druckmanometer.
07.01.2011, 02:31
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Flüssigkeit einfüllen und Entlüftung Schraube auf schrauben Tipp die Schraube ist am höchsten Punkt vom Kühl Kreislauf wen keine Luft mehr kommt dann
starten und nach füllen mfg Josef sss
07.01.2011, 12:33
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Du willst Mist?
Im Ernst: suche nach Abdrücksystem oder Abdrückwerkzeug; der Vorgang nennt sich Kühlsystem abdrücken. Allerdings sind die Dinger recht teuer und lassen sich mit einem alten Schraubdeckel, einer Pumpe, einem Manometer und etwas Schlauch billiger selber basteln.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
07.01.2011, 15:54
Und wo ist die Anleitung zum selber machen ? Wäre nett wenn du eine hattest .
MfG Bee
07.01.2011, 16:03
Genießer
Zitat von Henk Bee
Und wo ist die Anleitung zum selber machen ? Wäre nett wenn du eine hattest.
da würde ich einfach der Nase nach folgendes machen:
zwei Löcher in den Deckel bohren, mit passenden Nippeln die Schläuche daran befestigen, an den einen Schlauch ein Manometer anschließen, an den anderen eine Luftpumpe. Fertich.
Boris
