21.11.2010, 17:50
Fahrzeug: e38-740i
Servotronic Lenkgetriebe einbauen ??
Kann ich in meinen e38. 740i auch ein Servotronic Lenkgetriebe einbauen ??
vorher war eins ohne Servotronik verbaut, habe eins zugesendet bekommen, es hieß es wäre ohne Servotronic, nun wollte Ich es einbauen, und es zeigte sich, das es einen Zusatz an der Seite hat, welches das alte nicht hatte !! Ich gehe nun davon aus das es also eins mit Servotronic ist... Das Sensorkabel ist abgeschnitten soweit ich das beurteilen kann !!
Also nun meine Dringende Frage:
Kann Ich es trotzdem bedenkenlos verbauen, und einfach den Sensor ungenutzt lassen ??
danke für eure Antworten
Joe
21.11.2010, 17:53
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gut gelungene Überschrift....
Ich habe sie geändert.
Knuffel
12.01.2011, 22:41
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
ich knüpf an der Stelle mal an.
Also in kürze will ich bei mir Servotronic einbauen und wollte mal fragen was ich so dafür brauche.
Einige von euch haben so ein Umbau doch bestimmt hinter sich.
Ist der Umbau leicht gemacht oder kompliziert? Was ist zu beachten?
Über eure Hilfe würde ich mich freuen.
gruß
bmw-freak
12.01.2011, 22:46
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
@ Joe
Normalerweise kannst du das Lenkgetriebe dennoch tauschen, dann funtkioniert es nur mit normaler Servo. Klar bietet sich jedoch jetzt an einen neuen Stecker drauf zu stecken und das Steuergerät an zu schließen. Wo dieses beim E38 sitzt weiß ich jedoch nicht.
@ BMW-Freak
Viele sagen man muss die VA ablassen und den Motor anheben, ich habs selber schon machen lassen und war dabei, es ist defintiv auch ohne Motor anheben möglich. Also, VA ein wenig ablassen und das Lenkgetriebe lösen, ist viel Fummelarbeit mit diversen Verlängerungen aber definitiv machbar mit Geduld.
Sonst brauchst du nur noch das Steuergerät und evtl die Kabel.
12.01.2011, 22:55
Also auf jeden fall in einer fachwerkstatt machen lassen.
zu dem Steuergerät:
Es soll wohl auch so funktionieren, dass man es im Grundmodul von deaktiv auf aktiv stellt. Dann bräuchte man wohl das STG nicht.
Vorraussetzung ist, dass diese Funktion auch im Grundmodul vorhanden ist.
Was für Kabel denn? An dem Lenkgetriebe müssten doch Kabel dran hängen oder?
12.01.2011, 22:59
Am Lenkgetriebe ist nur ein Steckplatz und der Stecker kommt vom Fahrzeug und ist irgendwo zurückgebunden, kenne es nur vom e34 so.
12.01.2011, 23:01
V8 Süchtling
Also ob der Stecker tatsächlich irgendwo schlummert entzieht sich meiner Kenntniss. Steuergerät ist nich unbedingt notwendig. Ob oder ob nicht hängt vom Stand des Grundmoduls ab.
Stefan
12.01.2011, 23:11
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
der Servotronicstecker ist wenn dann im linken Radhaus in dem Kasten wo auch der ABS stecker drin ist.
sollte dort kein freier Stecker sein, dann isser nicht vorhanden, allerdings ist das verlegen auch nicht weiter schlimm, musst ja nur vom handschuhfach aus in die elektronikbox im motorraum und von dort einmal rüber zur Fahrerseite ins Radhaus, was ja gut zugänglich ist, zb über den spalt wo auch die Bremsleitung verläuft.
