18.01.2011, 09:00
V8 Connaisseur
Cockpit mit Airbag ohne Lenkradausbau ausbaubar?
Hi Freunde,
kann man bei meinem 92er mit Fahrer- und Beifahrerairbag das Cockpit herausnehmen, ohne das Lenkrad abnehmen zu müssen?
Eventuell Tricks?
Harry
18.01.2011, 09:20
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
re
beim E 34 habe ich es gelöst, vorgezogen in die obere Öfnung des Lenkrad rein.
Stecker gelöst
Dann durch drehen des Lenkrades nach links es langsam nach links unten wander gelassen.
So habe ich es raus bekommen. Ob das auch beim E32 geht musst du ausprobieren.
18.01.2011, 09:21
Fahrzeug: E32
Hallo!
Wenn dein Lenkrad verstellbar ist - wovon ich mal ausgehe - dann ja! Lenkrad ganz rausziehen, 2 Schräubchen vom Kombiinstrument raus, Kombi rausdrehen , 4 Stecker hinten ab , das wars! Dauert 10 Minuten.
MfG
18.01.2011, 10:19
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Hallo Harry,
so wie rudolfgoetze das beschrieben hat klappt das.
Aber! Lege dir vor dem Ausbau ein Handtuch in obere Speiche vom Lenkrad bzw über den Blinkerhebel.
Machst du das nicht zerschrammst du dir die Scheibe vom Cockpit.
Kannst du sehen auf dem zweiten Link vom Erich.
vg Seven
Geändert von Seven (18.01.2011 um 11:10 Uhr).
18.01.2011, 11:07
18.01.2011, 11:26
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Und für weitere Arbeiten mein "Spezialtrick": Meine Tachoabdeckung (Scheibe) habe ich nur mit den 4 oberen Schrauben wieder befestigt. Beim Ausbau kann ich das KI vorziehen, die oberen 4 Schrauben lösen (man kommt ganz gut dran, wenn man das komplette KI etwas hin- und herdreht) und dann die Teile (KI und Scheibe) einzeln sehr bequem und ohne Beschädigungsrisiko entnehmen....
Nachteile dieser Aktion konnte ich nicht feststellen, ein Glühlampenwechsel geht so in wenigen Minuten.
Mark
18.01.2011, 18:06
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
bei elektrisch verstelbarer Lenksäule gehts nicht. Habs die Woche erst probiert.
Gruß Jens
18.01.2011, 21:47
Alpinator
Bei der rein längsverstellbaren elektrischen schon.
Mark
18.01.2011, 22:15
ja die hab ich und da gehts nicht. zumindest bei mir nicht.
gruß jens.
19.01.2011, 06:41
Ex M60-powerd by LPG
schau mal hier
Kombiinstrument
die ersten 4 Links
Wolfgang
