Alt 21.01.2011, 22:06   #31
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
danke für eure Antworten bei mir macht sich Hoffnung breit
Ja tropfen tut er immer noch und an den Anbauteilen vom Motor vorne kommt das Grünezeug auch, ist mir heute aufgefallen, und die ganzen Rollen spritzen die Kühlflüssigkeit am ganzen vorderem Motor rum, vll Wasserpumpe?... Aber nach verbranntem Öl hmm also nur im Benzinbetrieb riecht er etwas strenger gerade wenn er so ruckelt...Im Gas jedoch alles ok...
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 22:47   #32
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Bmw728iLpg Beitrag anzeigen
... kommt das Grünezeug ...
Aprpopos Grünzeug. Das grüne Zeug ist Hydrauliköl Pentosin CHF 11S.
Entweder hast Du zuviel Öl im Servoölbehälter oder ein Druckschlauch ist mürbe.
Alt 22.01.2011, 00:30   #33
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
naja, das Grünzeug kann aber auch einfach Kühlmittel sein.
Und ein 728i mit Niveau, gibt`s das denn ?
Sonst ist ja nur ATF drin.
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 00:43   #34
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
das "Grünzeug" vorne am motori kommt sehr wahrscheinlich vom Thermostatgehäuse/ Wasserpumpe. Pentosin glaub ich nicht. zumal du ja denn ATF typischen Behälter hast. Check mal deine KGE besonders der Schlauch zum Ölmeßstab bricht gerne ab. da kommst mit der hande ganz gt hin
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 16:46   #35
amnat
† August 2024
Zitat von RikiMasorati Beitrag anzeigen
... Und ein 728i mit Niveau, gibt`s das denn ?
Wadd denn?
Meiner hat Niveauregulierung!
Die Mär des mager ausgestatteten 728ers ist wohl nicht aus der Welt zu kriegen.
Mein alter 635er, auch mit Niveau, hat auch Pentosin drin.
So glaubte ich, daß jeder E38 Pentosin drin hat.
Alt 22.01.2011, 17:54   #36
Bmw728iLpg
Nein Niveauregulierung habe ich leider nicht..ATF eher nicht ist Kühlwasser also eher Wasserpumpe so lasse am Montag alles machen und werde berichte...
Danke für eure Hilfe
Alt 27.01.2011, 20:58   #37
Bmw728iLpg
habe gute Neuigkeiten, kein ZKD schaden...
Lediglich...
Kurbelgehause-Entlüftung: Entlüftungsrohr, Druckregelventil, Entlüftungsschlauch.
VDD + Wasserpumpe + Thermostat und Wasserkühler mit Ausgleichsbehälter...
Kein stottern im Bezinbetrieb und auch so mehr Leistung kein Öl-Verlust kein Wasserverlust!
Danke für eure Hilfe!
Alt 28.01.2011, 02:51   #38
RikiMasorati
Moin,
na siehste, und Du wolltest ihn schon stilllegen
Schön, das Du `ne Rückmeldung gibst !
Thomas
Alt 28.01.2011, 02:53   #39
amnat
† August 2024
Ja, ist super so; bis dann.
Alt 28.01.2011, 12:12   #40
alex310572
Fahrzeug: E38-730i (03.95)
Ich sag nur: Kolbengehäuseentlüftungsmembran!!!!!!!
Altes Leiden!
alex310572 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor läuft unrund stottert usw.! DefenDer BMW 7er, Modell E32 18 27.11.2008 11:38
Motorraum: Kaltstart!! Arrgh...V8 Motor läuft SEHR unrund am besten V8 BMW 7er, Modell E38 20 11.11.2008 11:49
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 18:11
E38 728i stottert hilfe Edy BMW 7er, Modell E38 12 06.01.2006 21:21
Motorraum: motor läuft sehr unrund ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 11 20.12.2005 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
