29.01.2011, 16:39
Fahrzeug: e38 728i 97er
Monitor flackert, Radio geht aus und mehr...
hallo zusammen,
habe seit ein paartagen ein problem. ich erzähl einfach mal. folgendes:
- vor ein paar tagen fing mein bordmonitor an zu flackern ( nur das bild ).
- später kamm der ton hinzu.
- das radio ging einfach aus und lies sich wieder einschalten.
- dann bordmonitor und radio gingen gar nicht mehr an.
- monitor ist wieder an (nur an) ohne radio und machen kann ich da auch
nichts.
- vor 3 tagen habe ich einfach mal am bordmoitor herum gespielt da ging die warnblinkanlage an mit der innenraumbeleuchtung.
- gestern viel mir auf das die airbag lampe aus ist aber so bald ich ein
gas gebe geht sie an. um so mehr umdrehungen um so heller leuchtet sie.
- heute viel mir auf das die hupe nicht geht.
batterie ist neu, sicherungen nr 46 und 69 alles ok, die sicherung von der hupe auch ok.
was soll ich machen, wie hängt das alles zusammen?
ach ja kurz bevor das alles passiert ist hab ich gas gegeben und hab e kurz darauf ein geruch im innenraum gehabt als ob was brennt oder so.
danke euch schonmal im voraus.
lieben gruss hichu
29.01.2011, 16:42
BMW süchtig
Zitat von hichu
was soll ich machen?
Ich würde mich spontan zum Kauf eines Feuerlöschers entschließen
Sorry, der musste jetzt sein - duckundweg
29.01.2011, 16:44
Das klingt entweder nach Kabelbruch/Kabelbrand oder einer defekten Lichtmaschine.
29.01.2011, 16:46
Fahrzeug: BMW E12 525
Irgendwo schmort es. Da muß Du selber suchen oder Suchen lassen.
Von welchem Bereich kam der (verbrannte) Geruch?
MfG Dimi
29.01.2011, 16:48
Nee, Kopfdichtund schliesse ich aus.
MfG Dimi
29.01.2011, 16:48
Kleiner Scherz am rande.
29.01.2011, 18:51
lach.......war gut der mit dem feuerlöcher und der zkd.
meint ihr es könnte sein das es ein kabelbrand ist oder ein schmorrendes kabel?
wenn ja, denke ich da die hupe nicht geht das ich einfach das kabel der hupe verfolge.... kann ja dann nicht weit sein die defekte stelle.
problem ist nur hab mir in der arbeit die hand aufgeschlitzt und wurde genäht. mit 8 stichen.
naja muss woll warten.
aber wie kommt ihr eigentlich auf den kabelbrand? und durch was kann das verursacht werden?
29.01.2011, 19:32
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Radioantennenstecker ist zu 90% Schuld - im Kofferraum links oben ganz hinter der Verkleidung (brauchst kein Werkzeug !!!) - Stecker abziehen -wieder rein - Zündung einschalten, Ton kommt dann wieder.
Gruss,D.
29.01.2011, 20:20
werdich mal gleich probieren. danke
31.01.2011, 00:48
fehler gefunden !!!!!!!!!!!!!!!!
es ist der zündanlassschalter.
danke für eure hilfestellungen
