Alt 17.12.2003, 14:42   #11
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Nachlöten wird da wohl nicht viel helfen...
Wenn mit einem (billigen) Ladegerät geladen wurde,wird die Elektronik schon in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Diese Ladegeräte haben lediglich einen Trafo und einen Gleichrichter,meisst sogar noch Seleengleichrichter, da die einen höheren Innenwiderstand haben.Das spart dann den Ladestrombegrenzer.
Wenn die Bakterie richtig leer ist,dann ist der Ladestrom sehr hoch.Bei einem hohen Innenwiderstand des Ladegerätes heisst das, das die Spannung an der Batterie nahezu dem Strom folgt - d.h. es tritt eine pulsierende Gleichspannung (100Hz da Brückengleichrichter) am Bordnetz auf.So einige Elkos und Stabis dürften dabei wohl dicke Backen kriegen....
Also viel Glück bei der Suche...
Uli
Uli
Alt 17.12.2003, 14:47   #12
Standard Uli - bei der Gelegenheit eine Frage
kann man die Batterie ueber den Pluspol unter der Haube aufladen? Soll ja angeblich gehen.
Was sollte man da beim Ladegeraet beachten?
Ich habe ja jetzt eine neue Batterie, aber die Fragen werden kommen, so wie der Winter kommt.
Danke
Alt 17.12.2003, 14:59   #13
Olly730
Uli
Genau so sieht das aus
Es ist immer besser die Batterie beim laden abzuklemmen sonst ist die Elektronik hin.
Olly...
Alt 17.12.2003, 15:06   #14
BMWupptich
† 13.09.2016
Danke
Erich,
wenn Du ein Ladegerät mit Siebung hast, d.h. das reine Gleichspannung liefert auch bei höherer Belastung sehe ich da kein Problem.Du solltest aber darauf achten, das die Ladespannung nicht über 15V ansteigen kann, also keine "Schnelladung"
Ansonsten rate ich dringend vom laden in angeklemmten Zustand ab- da gehr schnell mal was hoch...
Gruss Uli
Alt 17.12.2003, 15:26   #15
Dieselpower
Fahrzeug: 740 D E38 10.99´
Habe bereits gestern beide Module aufgemacht und nach "optischen" Fehlern gesucht,
scheint alles OK, sprich keine explodierten Widerstände o.ä.
Nachdem die Fensterheber nicht funktionieren, der Scheibenwischer verrückt spielt, etc.
denke ich, dass das Grundmodul defekt ist - womöglich durch´s Batterieladen - wobei ich nur kurz mit angeklemmter Batterie diese geladen habe.
Leider kenne ich niemanden in meiner Gegend mit so einem BMW, sonst könnte ich in das GM kurz austauschen und vielleicht den Fehler finden. Neupreis für das GM: 389,- Euronen
Vielleicht ist das GM durch die über viele Wochen langsam leerwerdende Batterie kaputt gegangen
Dieselpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 15:40   #16
gebrauchte GM und RM sind nicht teuer.
Beobachte mal hier die Sachen, oder stell eine Anzeige hier im Markt unter Suchen rein.
Alt 17.12.2003, 17:19   #17
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Du hast geschrieben das Du im angeklemmten Zustand die Batterie geladen hast. Hast Du das zufällig mit einem handelsüblichen Batterieladegerät gemacht?
Ich habe schon oft gesehen, dass bei BMW die Vorfuehrfahrzeuge im 'Showroom'
ueber den Pluspol im Motorraum aufgeladen werden.
Die nehmen ein "normales" kleines Ladegeraet.
Es kommt halt drauf an, wie es intern aufgebaut ist.
Man darf eben nicht das billigste kaufen.
Ich habe so ein geregeltes, das auch bei tiefentladener Batterie nicht zuviel Saft reinpumpt.
Generell sollte man das "Schnellladen" vermeiden.
Gruss Manu
Alt 17.12.2003, 17:44   #18
Standard Hab mal gerade in der BA nachgeschaut
Punkt 5:
Zum Nachladen der Batterie im Fahrzeug (nur bei stehendem Motor) beide Batteriekabel abklemmen.
Nachladen ist auch - ohne Zugang zur Batterie- ueber den Abgriff im Motorraum (Pluspol) und Masse moeglich.
Also sonst steht da nichts.
Alt 17.12.2003, 17:50   #19
Olly730
Da ist aber auch nur das Nachladen via Starthilfe gemeint.
Olly...
Alt 17.12.2003, 18:29   #20
IMANUEL
@Erich
Punkt 5:
Das widerspricht sich aber
Ohne "Zugriff" kann man nix abklemmen.
Also darf man auch angeklemmt laden.
@Olly
Starthilfe heisst auch bei BMW Starthilfe, bzw "Fremdstarten".
Da wird ja auch nichts geladen, so lange sind die Kabel nicht dran.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
