			09.02.2011, 20:15
Fahrzeug: E38-735i (5/98),E31-850 (5/91),E31-850 (3/99),E46 330i cabrio,E46 325i Touring,E65 740d
				Schrauben der Antriebswelle lösen
		Hallo zusammen.
Bin gerade dabei, alle Radlager,Bremsscheiben und Bremsklötze zu erneuern.
Vorne alles gut gegangen ohne Probleme. Bin jetzt hinten dran und will eigentlich die Antriebswelle demontieren. Hier im Forum liesst man nur immer, wie easy das ganze ist.
Jedoch bei mir ist es anders. Ich bringe diese Aussentorx-Schrauben auf biegen und Brechen nicht auf.
Habe diese mehrer tage hintereinander mit Rostlöser eingesprüht, 5 min mit  Pressluft  geschraubt, bis jetzt aber alles ohne erfolg.
Bin ich der Einzige hier, oder hatten schon andere diese Problem, und wie wurde dies gelöst?
PS: Ist klar, neue Schrauben liegen bereit.
Besten Dank für Eure Hilfe und Tip's
Roman
			09.02.2011, 20:18
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		sag mal, drehst du in die falsche richtung?
Die Dinger kriegste spielendleicht ab, vor kurzem erst wieder gemacht, Forumskollege hat mit nem Gegenhalter an den Radschrauben gegengehalten. Ohne Schlagschrauber, normale 1/2" Ratsche und passende Nuss halt.
			09.02.2011, 20:20
 Habe ich mich echt auch schon gefragt, hätte ich aber nicht die neuen Schrauben in der Hand, würde ich schon an dem zweifeln..... aber ich bin mir 200% sicher
			09.02.2011, 20:22
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
wenn die noch nie gelöst wurden, sind die so was von fest. Bei mir hat nur ein LKw - Schlagschrauber geholfen.
Mogi
			09.02.2011, 21:04
			 Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
					Zitat von  roemi
				...Antriebswelle demontieren....
Roman
 Am Diff, wie schon allesschrauber schrieb, mit längerer 1/2" Ratsche kein Problem.
			09.02.2011, 22:54
Fahrzeug: 740d,730d f02
		Nuss drauf laange verlängerung  dann gehts
			09.02.2011, 23:05
Fahrzeug: 740 bj 98
		falls gar nix geht mach sie einfach heiss...
			10.02.2011, 06:21
 Ist relativ schwierig, da die Gummimanschette gleich daneben ist.....
