10.02.2011, 15:56
V12-infiziert
Und wie kann ich das bereinigen (gerne sonst per U2U).
10.02.2011, 19:18
V12-infiziert
So, Lenkwinkelsensor, Drehratenfühler und Querbeschleunigungssensor abgeglichen - DSC-Lampe bleibt aus
Zumindest im Stand - bisher noch keine Rückmeldung, dass es auf der Fahrt wieder deaktiviert wurde.
Ganz dicken Dank an Benni & Norbert für den Hinweis - ist echt das erste Mal, aber man lernt ja nicht aus
Allerdings komme ich weiterhin nicht in das Steuergerät rein - zumindest mit INPA. DIS war da wohl genügsamer, sonst hätte der Abgleich ja auch nicht funktioniert.
Hier die Fehlermeldung:
Code:
SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen. Das Programm wird abgebrochen.
Ob die Dateien in INPA zu alt sind? Wie gesagt, war ein Ende 2009er STG...
10.02.2011, 21:28
#13
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Lexmaul
Hier nochmal der Text aus Mal**oo in Deutsch...
Entweder ist es so, wie Du/Stefan vermute(s)t , daß das STgerät nicht erkannt wird, weil zu jung, bzw In*a-Daten zu alt, oder Dein Läppi hat ein COM-Problem -> Stichworte: USB, Seriell, OBD, ADS.
Die Fehlerreferenzbeschreibungen findest Du in C:\E*IAB*S\Doku\error.pdf
MfG,
Norbert
10.02.2011, 21:30
V12-infiziert
Jo, hatte es schon gelesen
Ein Schnittstellenproblem kann ich ausschließen - ich benutze auch keinen RS232-Adapter
Und bei einem anderen 728i und meinem Fuffi ging es heute problemlos - DIS nörgelt ja auch nicht.
Ich vermute langsam einfach, dass meine Daten evtl. doch zu alt sind, weil das STG ja quasi neu ist...
Naja, V40 kommt ja bald
19.09.2013, 11:30
#15
Langstrecken Gleiter
hast Du dieses problem irgendwie beheben können? Ich stehe vor dem gleichen problem..
bei mir leuchten DSC, ABS bremsen lampe gelb, und mit der software komme ich nicht ins gerät. Hab die fehlermeldung das erste mal nur halbherzig gelesen, da ich noch nen gebrauchtes im regal hatte, das hab ich heute angeschlossen - aber der gleiche Fehler ist immer noch.
gerne auch per pn..
19.09.2013, 13:35
#16
Ist das jetzt auch nicht ansprechbar ???
19.09.2013, 13:45
#17
nö, als ich das letzte mal vor über einer woche gefahren bin, gabs keine probleme.
Die version der software ist 3.01, und der quickcheck läuft problemlos durch.. bringt auch beim ABS keinen fehler..
19.09.2013, 13:59
#18
Seltsam...
09.11.2013, 16:50
#19
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... und wie mache ich das mit dem Lenkwinkelsensor, wenn ich nur die Software mit den 4 bösen Buchstaben habe?
EDIT:
Stimmt das wirklich:
Zitat von 7-gscheiter
Mit **** kann man der Sensor leider am E38 nicht einstellen.
Geändert von rubin (09.11.2013 um 17:45 Uhr).
09.11.2013, 19:10
#20
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich dachte eigentlich, dass es mit den Tool's ging... "einfach" (wenn man es findet) auf "Neuzustand" setzen... ich weiß es aber nicht mehr wirklich wie ich es damals machte... könnte auch das mit den 3 Buchstaben gewesen sein
