14.02.2011, 22:36
Wolle-Touring
Fahrzeug: leider NON-BMW
Wozu ist der Reinluftkanal da? Klappe abgebrochen
Hallo zusammen,
bei meinem 740i ist im Reinluftkanal auf der Fahrerseite die "Klappe" abgebrochen.
Kann mir jemand sagen, welche Funktion diese beiden Klappen haben?
Teile-Nr. 64.31 - 8 390 380
Bei geöffneter Motorhaube sind die Klappen in der Regel durch eine Federung geschlossen, bei geschlossener Haube werden beide Klappen durch einen Steg runtergedrückt und sind dadurch ständig leicht geöffnet.
Danke und Gruß
Wolle
14.02.2011, 22:37
V12-infiziert
Die sind nicht leicht geöffnet, sondern voll
Sind nur dazu da, dass bei geöffneter Klappe nix reinfallen kann - sonst nischts.
Ach ja, und um zu nerven, wenn die Lüftung an ist und die Motorhaube auf
14.02.2011, 22:57
Wolle-Touring
danke für die schnelle Antwort.
D.h., daß dadurch im Fahrbetrieb Luft durch den Motorrraum in den Lüftungskanal gezogen wird?
Könnte ich also theoretisch beide Klappen entfernen und hätte im Fahrbetireb bzw. bei geschlossener Haube keinen Unterschied?
Wolle
14.02.2011, 23:03
V12-infiziert
So wäre meine Theorie...
14.02.2011, 23:46
Wolle-Touring
Danke Dir.
Gibt es noch andere Theorien?
Bzw. weiss jemand etwas ziemlich genaues?
Wolle
15.02.2011, 01:07
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
Nein!!!!!! Lexmaul hat schon recht.
15.02.2011, 23:27
Wolle-Touring
danke euch...
16.02.2011, 09:24
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Naja die Luft kommt nicht durch den Motorraum.
Sie wird durch die Lüftungsschlitze in der Motorhabe angesaugt und zwischen Motor und den Belüftungstrakt ist ja eine Trennwand mit Gummidichtung.
Würde ja sonst die warme Luft vom Motor mit angesaugt.
