17.02.2011, 14:37
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Hilfe Mk3 + VM von MK1 ? anschluss Iphone
Hi Leute,
ich stelle mir folgende frage.....
und zwar habe ich bei meinem E38 Navi nachgerüstet ja u. dabei leider als fehler den Mk1 Nachrüstungssatz genommen naja jetzt ist es eben drinn.
Ich habe jedoch gleich den MK1 gegen das Mk3 ausgetauscht...
jetzt will ich aber ein Videomodul damit ich über den z.b durch Iphone / ipod bild u. o. ton in den bildschirm vorne kriege ...
daher meine fragen
1) kann ich das Videomodul vom Mk1 weiterhin irgend wie mit einschleusen ?
2) gibt es ne möglichkeit ein videosignal direkt ab kabel mit ein zu schleußen ( da gerade der MK3 direkt das bild macht mit Adapter kabel baum )
oder
3) geht gar nichts der beiden u. muss ich zwingend auf das Videomodul ab Mk2 aufrüsten damit ich das weiter so nutzen kann ?
Danke euch vielmals im vorraus für eure mühe u. Antworten
Regensburger
17.02.2011, 14:41
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Du brauchst definitiv ein neueres Videomodul. Das VM vom MK1 geht bei Dir nicht mehr.
Am neueren VM kannst dann das Bild direkt einschleusen über den Eingang der Rückfahrkamera.
LG, Joe
17.02.2011, 15:00
LG, Joe
hmmm also kann ich es auch nicht mit einschleusen über den AV-In-Eingang der Mittelkonsole ? ohne passendes neues VM ?
p.s sollte wer günstig eines daheim rumliegen haben das noch funktioniert so bitte PN an mich
17.02.2011, 15:06
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
17.02.2011, 15:07
Zitat von ramsesp
thx ramsesp
genau die Anleitung hat es angestupst  das ich es mir vorstelle wieder  *gg*
