19.12.2003, 18:42
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
19.12.2003, 20:31
Hey, Dankeschön ;-) Greg
19.12.2003, 22:55
inaktiv, keine gültige e-Mail
Hat jemand auch eine Anleitung für nen 740i ?
Vielen Dank im Voraus.
adi-sr
20.12.2003, 00:29
Fahrendes Mitglied
21.12.2003, 15:49
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Hat "  jemand  " auch eine Anleitung für nen 735i (1989)?
Muß man beim BC IV nur die beiden Kontakte Heiz/Lüft auf +12V setzen
um die Standheizung extern zu starten???
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
21.12.2003, 19:21
Fahrendes Mitglied
 Klar, hamma auch:
Standheizung
13,8 MB
oder
Standheizung+Standlüftung
6,2 MB
Der BC setzt die beiden Pins auf Masse !!!
(natürlich nur denjenigen, der aufgrund der Aussentemperatur gewählt wird)
Also die Leitung die von der Relaisbox kommt auf Masse setzen und Standheizung
(oder Standlüftung) läuft (solange die Leitung auf Masse liegt).
Allerdings solltest Du auch eine Option zum Wiederausschalten einbauen
Greetz
:cool: jemand :cool:
(auch Werner genannt)
 Aus Platzgründen werden diese Dateien am Monatsende wieder gelöscht,
 also bitte umgehend runterladen !
24.12.2003, 00:15
Vielen Dank Werner, (  jemand  )
super info, ist es richtig, das die tempgrenze bei 16 grad liegt?
Toll die Pläne sind klasse, genau was ich gesucht habe.
vielen Dank
Marcus
24.12.2003, 00:44
Fahrendes Mitglied
Richtig 16º - da man die Standheizung aber regelmässig alle 2-3 Wochen (so mach's ich)
laufen lassen soll kann man den BC bei höherer Aussentemperatur überlisten.
Ich glaube das steht auch in der Einbauanleitung, wenn nicht dann such ich es raus
(...oder steht es auch in der Betriebsanleitung ?)
Kleiner Hinweis für all diejenigen die glauben das wäre übertrieben:
Ein Brennluftgebläse z.B. kostet schonmal über 190 Taler
vielen Dank
Marcus
Super, dann passt's ja
Greetz
Werner
17.08.2005, 21:40
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Schaltplan Standheizung 740er E32
habe das Forum nach Standheizungsproblemen durchsucht, weil meine nach Benzin stinkt und nicht zündet. Ich hoffe vielleicht bei Dir die Schaltpläne erhalten zukönnen (Der Link funktioniert leider nicht). Es scheint bei meiner Webasto wohl so zu sein, das irgend ein Relais nicht schaltet, aber welches? Und wo sind die alle versteckt?
Freue mich über jeden Tip!
Danke und Gruß
Maxvolker
