01.03.2011, 17:55
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Was ist denn eine "Flashlube Vorrüstung"??
und wozu braucht man es?
01.03.2011, 19:07
livin´ on a rig
Flash lube ist ein Zeug, welches tröpfchenweise injeziert wird und die Ventilschmierung übernehmen soll! Außerdem soll das Zeug auch eine Kühlende Wirkung haben, was ich wegen der geringen Menge allerdings bezweifel...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.03.2011, 19:16
Wer soll dann das glauben? Ventilschmierung
Klingt wie Kolbenrückholfeder
01.03.2011, 19:23
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
ist aber so
01.03.2011, 19:25
U2U Geheimhalter
Flash lube ist bei mir auch verbaut, wird aber seit 40.000 KM nicht mehr befüllt.
1. ist die Menge schlecht einzustellen und 2. kommt es immer bei Erklärungsversuchen darauf hinaus das es nur eine Glaubensfrage ist
Gandalf
01.03.2011, 19:44
Ein gut gewarteter M30 fährt mit LPG genauso zuverlässig als mit Benzin und wird die gleiche Laufleistung erreichen......
Das ganze Pillepalle kann man sich schenken, kostet nur Geld.
01.03.2011, 19:50
livin´ on a rig
Ich zitiere mich ungern selbst...
Ich hab so ein Zeug nicht verbaut!
Wenn man den Forenbeiträgen und den Aussagen diverser Umrüstern lauscht, filtert sich die Aussage "Glaubensfrage" auch herraus...
Schlecht ist es bestimmt nicht, aber ob es nötig ist, bleibt jedem selbst überlassen...
Grüßle Falk
Edit will noch sagen:
Es ist viel wichtiger, in kürzeren Intervallen das Ventilspiel zu kontrollieren!
01.03.2011, 19:57
Das Ventilspiel ist ja bei den guten alten M10/20/30 Motoren immer Pflicht. Schon alleine um die Nocke zu schonen.
Aber noch einmal zur Ventilschmierung. Wie soll das gehen? Wird da zusätzlich ein Schmiermittel eingespritzt?
Und wie ist das mit den Auslassventilen, da ist das Schmiermittel wohl verbrannt!
Und wenn eine Gefahr für die Ventile besteht, dann doch eher für die Auslassventile......
01.03.2011, 20:07
livin´ on a rig
Es gibt verschiedene Systeme.
Elektrisch, unterdruckgesteuert, ...
Ein kleiner Tank wird mit dem "Valve saver" gefüllt und über eine Regelung wird dem Luftstrom dieses Zeugs zugeführt. Das in etwa in der Größenordnung von ca 2 bis 10 Tröpfchen pro Minute....
Blei ist früher auch nicht im Arneitstakt verbrannt
Ich weiß, der Vergleich hinkt sowas von dermaßen, aber es gibt auch chemische Verbindungen, die einiges an Temperatur vertragen! Oder dieses Zeug verbrennt im Brennraum und gibt dadurch einen Stoff frei, der das Schmieren übernimmt.
Ich weiß es nicht genau und will es auch nicht wirklich genau wissen...
05.03.2011, 01:04
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
BMW hat gehärtete Ventilsitzringe von daher tut Flashlube nicht NOT
Hybrid-Darstellung
