Alt 02.03.2011, 22:16   #1
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Zitat von F-e38 750 Beitrag anzeigen
So dann sagt mir doch bitte wie man den Hi/Low Adapter am besten bei einem e38-dsp angeschlossen wird.
Ich blick da einfach nicht durch mal "Tür beste signal" der andere sagt "mit Pin Belegung ist es am einfachsten".
Wo ist den das beste signal wenn man einen Mono Verstärker anschließen möchte und man das optimalste erreichen will?
Hast du nicht auch einen 2.Stecker an der Endstufe?
Müsste vielleicht der 18Pin Stecker sein.
Dann wäre es Pin 2 und Pin 11 für Chinch ohne High-Low Adapter.
18-Pin Stecker:
1- Not used
2- Low freq. negative (-) signal - Transceiver/charging electronics
3- Not used
4- Not used
5- I-bus Signal Line - Splice X18344
6- Not used
7- Not used
8- RH front speaker - Connects to Radio
9- LH front speaker - Connects to Radio
10-Not used
11 Low freq. voltage (+) signal - Transceiver/charging electronics
12-Not used
13-Telephone mute signal - Transceiver/charging electronics
14-Not used
15-Telephone ON signal - Transceiver/charging electronics
16-Not used
17-RH front speaker + - Connects to Radio
18-LH front speaker + - Connects to Radio
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 00:25   #2
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
Müsste ich nochmal genau schauen bin der Meinung hätte das mit 18 Pin.
Also brauch ich erst gar keinen High-Low Adapter? Kann ich gleich die 2 Chinch da dran kappen?
Wäre ja dann total Simpel!
Und hätte dann den vollen Signal?
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 07:56   #3
xox
Ruhrpottcruiser
Nach der Pinbelegung die ich ja geschickt habe und ich bei Googlesuche gefunden habe, sollte es ohne den Adapter funktionieren.
Pin 2 wäre Minus
Pin11 wäre Plus
So verstehe ich die Angaben.
Hier noch eine Seite wegen dem DSP.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) //BMW-Projekte/DSP Nachrüstung
Alt 03.03.2011, 08:26   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Pin 2 wäre Minus
Pin11 wäre Plus
Und was bitte soll Basis-Interface-Telefon mit dem nötigen Sound für den Sub zu tun haben ?
Alt 03.03.2011, 08:46   #5
xox
Ruhrpottcruiser
Keine Ahnung und ich gebe es nun auf.
Habe selber kein DSP und wollte nur Helfen.
Das das so Umständlich beim DSP sein soll, mein Beileid.
Trotzdem sollte es irgendwie möglich sein irgendwo ein Chinchsignal zu bekommen.
Wo sind denn die, die sowas schon mal gemacht haben?
Das Forum ist doch nicht klein.
Alt 03.03.2011, 09:25   #6
Andimp3
Drum hab ich bei mir den ganzen DSP-Mist samt Speakern ja auch rausgeworfen.
Wenn man guten Sound nebst ordentlicher Lautstärke und Bassdruck haben will geht das sowieso nicht anders.
Über die Suchfunktion kann man Info´s darüber finden wie man ein Low-Signal direkt im Radio abgreifen kann.... soll heissen Radio ausbauen aufmachen und löten ist angesagt.
Aber wozu soll das gut sein, wenn man letztlich damit auch wirklich gutes Ergebnis erzielt.
Bei mir ist an das die High-Outputs vom Radio ein professioneller High-Low-Wandler angeschlossen und danach kommen 2 Amps für Tür-Speaker und die Sub-Kiste. Das ganze mit ordentlich Leistung versehen und der Innenraum vom 7er kann ner Disco ernsthaft Konkurrenz machen
Alt 03.03.2011, 12:57   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Beim DSP System kann man mit nem Hi-Lo Adapter hinterm Verstärker problemlos das Signal abgreifen.
Hab ich selbst so gemacht, und lief einwandfrei.
HiFi/Navigation: Wo kann ich eine zubehör Basskiste anschließen fmcab BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2009 00:39
Verkaufe Basskiste - E 32 kaibansai BMW 7er, Modell E32 7 06.08.2008 14:11
HiFi/Navigation: Original Radio mit Basskiste kompatibel? Sabrina BMW 7er, Modell E38 4 13.05.2008 19:30
Basskiste+Endstufe anschliessen thuglife BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2007 17:58
Basskiste anschließen, ja aber wie? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 17 03.12.2004 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
