Alt 23.02.2010, 13:04   #11
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
n schönen schnapper haste da geschossen, hatte den auch im auge, aber für mich wars einfach die falsche farbe und ich hätt gern lieber n kurzen
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 13:38   #12
flerchen
Benutzerbild von flerchen
@all
Danke für die Blumen
@Black_e39
der wird garantiert nicht geschlachtet!
@MäxPower
genau das wollte ich aber haben unbedingt ein helles silber und lang mußte er sein.
nun zum Stand der Dinge:
Ventildeckeldichtungen gingen besser zu tauschen als gedacht, ist zwar ein wenig fummelig an dem Ansauggeweih die Schrauben wieder anzusetzen, im großen und ganzen aber nicht so der Akt. Das Getriebe war viel Schlimmer
Vielleicht lag es aber auch an meinen Mechaniker der jahrelang bei Jaguar gearbeitet hatt und daher wenn es eng wird am besten Schrauben kann
Die Bremsanlage wurde auch erneuert und gereinigt, sowie selbstredend die Flüssigkeit getauscht.
Somit Stand am vergangen Freitag die große Probefahrt an, welche (was ein Glück) keine besonderen Überraschungen mehr ans Licht führte.
Sebst am Fahrwerk muß nix gewechselt werden war das doch immer das erste was ich am E32 wechseln mußte.
Als letztes stehen nun noch der wechsel der Motorlager, eines Riemenspanners und beider Riemen, sowie der Einbau des Kaltlaufreglers an.
Dann noch zum TÜV und im Sommer ein wenig kosmetik.
nun werde ich mich an die Kostenaufstellung machen und was alles getauscht und erneuert wurde, dieses werde ich dann demnächst Anfügen.
Dateityp: jpg 22022010119.jpg (113,1 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22022010123.jpg (112,3 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22022010124.jpg (110,8 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 24022010125.jpg (82,7 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26022010131.jpg (103,3 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26022010132.jpg (104,4 KB, 50x aufgerufen)
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 13:41   #13
flerchen
und noch ein paar frische Bilder von außen leider in Handy Qualität!
Heiko
Dateityp: jpg 26022010127.jpg (101,2 KB, 161x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26022010128.jpg (90,0 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26022010129.jpg (104,3 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26022010130.jpg (98,4 KB, 137x aufgerufen)
Alt 02.03.2011, 21:34   #14
flerchen
so nach einem Jahr Fuffi wird es zeit hier mal weiterzumachen.
Nachdem Wechsel der Riemenspanner und der Riemen ging es an die Motorlager,
was zu meinem erstaunen eine relativ einfache Arbeit darstellte.
Also ab zum TÜV sollte ja kein Problem darstellen, aber leider weit gefehlt die
Scheinwerferreinigungsanlage funktionierte nicht somit keine Plakette mist.
An die haben wir auch überhaupt nicht gedacht, nach kleiner Fehlersuche war dann auch schnell der Übeltäter gefunden die Pumpe war hin diese befand sich zum Glück noch in meinem Fundus, wieder zum TÜV Plakette ran und gut.
Nun noch einen neuen Kaltlaufregler über Ebay besorgen, bestellt Geld überwiesen und warten. Nach anderthalb Wochen kam dann eine Nachricht vom Verkäufer EGS kann nicht Liefern noch mal zwei Wochen warten oder Geld zurück, dann etwa drei Wochen später harkte ich mal nach, EGS in der Insolvenz, ob und wann wieder Produziert wird ist unklar Geld wird zurück erstattet. Mittlerweile hatten wir schon ende April jetzt hatte ich den Salat.
Also Trick 17 und der Fuffi bekam Euro2 bei der Anmeldung im Mai.
Nach diversen Fahrten kam mir der Wagen im Gegensatz zum 740 etwas Schwammig rüber demnach tauschten wir an der Vorderachse untere und obere Querlenker, Pendelstützen und Stabilager. An der Hinterachse die Knochen und alle Stabilager, die Tonnenlager waren noch ok. Perfektes Fahrgefühl bis auf die HA irgendwie ist die zu hart nun gut er Stand auch im Verhältnis zum 740 (auch mit Niveau) hinten etwas höher also stellten wir die Niveauregulierung nach Erich seinen Anweisungen ein was eine erhebliche Verbesserung brachte, leider Federt die HA des 740 aber immer noch geschmeidiger.
Jetzt kleckerte der Kühler nun gut auch neu.
Der Sommer wurde schön und mir liefen die Schweißperlen übers Gesicht da die Klimaanlage ja nicht funzte, also erstmal füllen und schauen was Sache ist.
Kompressor sprang an und die Anlage kühlte ca. 10min bis das Kältemittel über den Kondensator in der Umwelt verschwunden ist.
Kondensator neu, Klimalüfter gebraucht (meiner lief nicht rund) den Widerstand neu,
Trocknerpatrone neu, nächsten Termin zum befüllen, alles gut nur der Kompressor macht schöne Geräusche, ein von Geiger mit Kompressor geladener Hummer hört sich nach nix an dagegen, nach zwei Wochen Kältemittel weg. Kein Bock mehr es wurde auch schon wieder kälter der Herbst Stand vor der Tür, also auf 2011 verschoben.
Bis zum Einmotten lief der Fuffi dafür Problemlos.
Kostenaufstellung Saison 2010
Fahrzeug 1300,-
2x Zündverteiler und Läufer 135,-
15l Motoröl 2x Ölfilter 100,-
Ventildeckeldichtungen 75,-
Luft- Innenraumfilter, Zündkerzen 100,-
Bremsen VA + HA komplett 300,-
Automatikgetriebe gebraucht 430,-
Automatik Öl 66,-
2x Motorlager 140,-
Keilriemen und Spanner 80,-
Vorderachse 250,-
Hinterachse 100,-
Achsvermessung 50,-
Klimalüfter gebraucht 50,-
Lüfter Widerstand 20,-
Klima Kondensator 90,-
Trocknerpatrone 35,-
2x Klimabefüllen 140,-
Wasserkühler 180,-
2x BMW Emblem 40,-
Kühlwasser Thermostat 75,-
Hauptbatterie 110,-
Kleinteile BMW 250,-
TÜV 90,-
Werkstattkosten übern Daumen 1500,-
Gesamtkosten mit Fahrzeug 5706,-
wobei ich da sicherlich noch einiges vergessen habe.
Was 2011 gemacht werden muß:
Klimakompressor erneuern, Kat links erneuern (klappert), Mittellager, Lima Kabel prüfen (nicht das der auch Feuer fängt), Standheizung Batterie neu, Motorhaube komplett (Steinschlag) bereich Tankdeckel Radhaus hl zum Schweller (Rostansätze) lackieren.
Vernünftige Bilder folgen im Frühjahr
Heiko
Alt 03.03.2011, 00:59   #15
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Also en Faß ohne Boden Vor allen wenn man im Gegensatz zu dir nicht alles selber machen kann.
Am besten fährt man diese Autos auf Verschleiß, wenn man einmal anfängt zu reparieren dann hört man nie mehr auf.
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 01:21   #16
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Wieso Faß ohne Boden ? Das Faß ist schon zu 90% gefüllt. Das bischen Klima und er hat ein Top Wagen. Weiter so.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 08:20   #17
flerchen
Ein Fass ohne Boden ist das sicher nicht in der Regel waren es alles verschleiß Reparaturen die an einem 20j alten Auto vorkommen.
Auf Verschleiß kann man diese Autos nicht fahren denn wenn du so einen kaufst ist er in der Regel schon ewig auf Verschleiß gefahren worden
Ich hätte ja auch einen für 4000-5000€ kaufen können von dem man aber auch im vorraus nicht sagen kann was noch kommt.
Bei meinem weis ich haargenau was gemacht worden ist und wie es gemacht wurde.
Selberschrauben hab ich mir nicht angetan da ein guter Kumpel von mir BMW Schrauber mit Leib und Seele ist und selber einen E32 fährt. Deswegen ja nur ca. 1500,- Werkstattkosten.
Wobei ich jedesmal dabei war und ihm geholfen habe!
Heiko
Alt 03.03.2011, 08:36   #18
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Habe auch Deine Meinung.Lieber etwas billiger u.alles selber.Auch bei 4-5 Mille,kommen noch Überraschungen.
Den letzten Fuffi den ich gekauft hatte,kostete auch 1500.-
Kenne aber den Ex Besitzer.Es war ein guter Kauf.Bj 94
Wünsche allzeit gute Fahrt.
Alt 03.03.2011, 15:07   #19
--750il--
Benutzerbild von --750il--
wieso faß ohne boden?? man kann sich auch einen neuen 7er für 90k kaufen, fraglich wo man in einem jahr mehr geld kaputt macht..
Alt 03.03.2011, 15:29   #20
flerchen
Da hast du wohl recht aber in einem muß ich dir wiedersprechen einen F01 für 90k mit Stoffsitzen oder was, selbst bei einem Vertreter 730d mit Sechszylinder Taxi Motor (ja ich mag keine Diesel) muß man ja schon min. 105k hinblättern wenn man nicht nur ein Lenkrad mit Karosse drumrum haben möchte...
Elektrik: Das alles habe ich über den E32 bislang hier im Forum herausgefunden -stimmt das so? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 13 17.04.2007 12:19
Ich habe seit kurzer zeit ein tickern vom Motor her und weis nicht was das ist! purzel_v8 BMW 7er, Modell E38 27 09.07.2005 01:18
Heute habe ich zugeschlagen - mein 740i speedygonzales BMW 7er, allgemein 14 23.11.2004 23:17
Ist das einer von uns ??? habe ich noch nicht so gesehen chatfuchs BMW 7er, Modell E32 4 21.02.2003 08:59
Ist er das Wert und auf was muss ich achten ??? WolfgangCab BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2003 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
