04.03.2011, 19:59
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Niveauregulierung "abklemmen"?!?
hey leute, habe folgendes problem...
habe festgestellt das meine dämpfer hinten ziemlich durch sind und wollte wissen ob man die niveauregulierung einfach "stilllegen" kann bzw. ausbauen?
passen dann mit abgeklemmmter nivaeuregulierung die dämpfer von modellen ohen regulierung oder MÜSSEN es unbedingt diese dämpfer sein?
04.03.2011, 20:45
Du musst hinten einen Kreislauf erzeugen, d.h. das Öl muss wieder zurück zum Behälter ohne die Dämpfer laufen.
Dann kannst Du auch normale Dämpfer verbauen.
Aber was ist denn defekt? Laufen die Dämpfer aus?
04.03.2011, 21:15
Fahrzeug: S50B32
Was heisst hier "durch"? Undicht?
04.03.2011, 22:58
also passen die dämpfer von einem modell ohne regulierung auch....
durch bedeutet das die dämpfger am auslaufen sind... ja
wie bekommich das mit dem kreislauf hin?
04.03.2011, 23:14
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo.
Schaust Du hier:
Niveauregulierung stillegen - Kit aus den USA
Das Thema wurde heute erst besprochen.
Da steht auch drin, wie Du es machen mußt.
Gruß Heiko
04.03.2011, 23:24
† August 2024
Du wirst schätzungsweise auch noch andere Stützlager brauchen.
Bei meinem 6er z.Bsp. ist der Durchmesser des Stoßdämpferschafts bei Niveauregulierungsdämpfer größer als bei normalen Dämpfern. Dies könnte beim 7er auch so sein. Ich würde das an Deiner Stelle vorher prüfen.
Aber sag - die Dämpfer kann man angeblich aufbereiten lassen. Bei handwerklichem Geschick ist das sogar selbst möglich.
Es gibt hier im Forum irgendwo einen Bericht darüber. Vielleicht war der von Erich für den E32?
Wäre das nicht auch eine Möglichkeit?
04.03.2011, 23:27
Hallo.
Hinten brauchst Du keine anderen Stützlager.
Gruß Heiko
05.03.2011, 15:32
ok ok.... schonmal vielen dank
wo kann man die denn aufbereiten lassen? wäreimmerhin billiger als neue und auf nachbauschrott hab ich keine lust
05.03.2011, 16:17
† August 2024
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Das Aufbereiten habe ich hier im Forum irgendwo gelesen. Dunkel erinnere ich mich an eine Adresse in Polen.
06.03.2011, 16:13
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hallo, ich habe bei meinem E32 735il auch die Niveauregulierung komplett ausgebaut, d.h. ich habe die einfache Servopumpe eingebaut inkl. Ausgleichsbehälter fürs Servoöl, da dieser einen Abgang zu viel hatte, komplette Federbeine von einem Modell ohne Niveau eingebaut. Jetzt kommen noch alle Leitungen die so nach hinten gehen raus. Meine Druckspeicher hängen auch noch drunter, sind fest verwachsen aber ich hoffe ich bekomme sie da ab. Dann musst du mal schauen ob deiner auch die Scheinwerferhöhenverstellung über die Niveau macht. Brauchst dann eine manuelle oder automatische Leuchtweitenregulierung, für den TÜV.
colaman
