09.03.2011, 08:30
Fahrzeug: 740i E38
Für was ist dieser Stecker ??
Hab da mal beim entrümpeln des 7er´s einen Stecker unterhalb der Batterie gefunden.
Kann mir jemand sagen wofür der gut ist?
Steffen
09.03.2011, 08:39
Kraft kommt v. Kraftstoff
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Gute Frage,
vielleicht für die hydraulische Heckklappe?! Hast du denn eine solche?
Wenn nein, dann kann das der Grund sein, dass der Stecker nicht belegt ist, aber die Kabel schon vor liegen.
Nur wie gesagt, ist nur eine Vermutung.
Lieben Gruß
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
09.03.2011, 08:58
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
hast du PDC??
09.03.2011, 09:32
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Hätte er eine Hydraulische Heckklappe würde man jetzt direkt auf die Pumpe gucken.
Ich denke es ist der Stecker fürs PDC Steuergerät, Farbe und Position passt
09.03.2011, 09:55
Fahrzeug: 740i E38
Hydraulische Heckklappe hat nix mit Komfort Schließen zu tun oder? Also eine Klappe die komplett selbstständig schließt? Das habe ich nicht.
Wenns fürs PDC ist dreh ich durch, hab grad das grüne Relais bestellt weil PDC komplett tot ist
09.03.2011, 09:58
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
suchen  einstecken ... ausprobieren  u. freuen  viell. wurde das abgesteckt vom vorbesitzer weil iwelche sensoren nicht gehen oder so u. das störte ?
gruß
09.03.2011, 10:01
Fahrzeug: 740i E38
Ich glaub das gar kein Steuergerät mehr drin ist. Das Kabel ist total kurz und kein Steuergerät in Sicht. Werde ich mir nochmal ganz genau anschaunen heut mittag. Das wäre der Hammer. Würde mich aber nicht wundern weil die so einiges an Stecker abgezogen haben. Navi, Wechsler, Rücklicht usw.
09.03.2011, 10:02
V12-infiziert
An der Stelle sitzt bzw. saß auch das PDC-STG
09.03.2011, 10:13
Fahrzeug: -
Kann man die elektr. Heckklappe selber nachrüsten? hab auch nur Softclose.
09.03.2011, 11:05
Fahrzeug: 740i E38
Na super, da kanns ja nicht funktionieren. Es vergeht kein Tag ohne Überraschungen. Gestern hab ich die Sicherung von der Servotronic gezogen, auf einmal fängt die Karre an einen ganz schrillen Piepton von sich zu geben. Wem vor Schreck natürlich die Sicherung hinter die Verkleidung gefallen war, das war ich. Ja ja, die lieben Nachbarn....
Ok aber zurück zum Thema, sowas gebraucht im Forum zu kaufen dürft ja kein Problem sein. Gibts aber sicher verschiedene oder?
Werde wohl mal ein Gesuch reinsetzen wenn ich genau weiß was ich brauche.
