Alt 29.03.2011, 17:03   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
BMW gibt den M30 mit 1600kg und den M60 mit 1730kg an ... beides ist mit Fahrer (75kg) und vollem Tank. Dazu kommt dann die Ausstattung. Wenn du wirklich wissen willst was dein Auto wiegt musst du auf eine Waage fahren... Alles andere ist Kaffeesatzleserei. Geh aber mal davon aus das du nicht unter 1800kg kommen wirst beim M30 und knapp 2t beim M60... dann noch den Hänger selber mit einrechnen und du bist bei einem Gewicht irgendwo zwischen 2,5-3t ... Da brauchst dann schon was anständiges zum ziehen.
Kai
Wie hoch ist das Risiko? weissman BMW 7er, Modell E65/E66 74 20.11.2010 19:43
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 12:21
Wie hoch der Leerlauf des V8? Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 25.04.2007 19:41
Wie hoch ist der Durchschnittsverbrauch beim 730 ??? Alex1963 BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2003 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
