Alt 09.04.2011, 16:49   #1
Mallman
Ausrufezeichen Startprobleme (incl. Youtube Video)
Hallo zusammen,
hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegt das mein 740 E38 Bj. 96 so schlecht startet ?
Also an dem Wagen wurden alle Dichtungen wie Zylinderkopfdichtung usw neu gemacht weil se platt war. Neuer Kühler, neue Wasserpumpe, neue Keilriemen usw.
Thema Elektrik, mein Heckrollo geht nicht und Pixelprobleme hab ich auch, stört mich allerdings momentan nicht, kommt noch :-)
Neuen Zündanlaßschalter hab ich auch, mein alter ist allerdings nicht kaputt gewesen...
Batterie ist auch 9 Monate alt.
Der Vorbesitzer hat diesen eigenhändigen Umbau wegen der Displayhintergrundbeleuchtung gemacht, sprich so LEDS verbaut und von irgendwo her Strom abgezwackt... Funktioniert allerdings alles gut.
Jemand meinte dann nocht das es vllt ein Nockenwellensensor sein könnte...
Oder haut da irgendwohin der Strom ab ???
Allerdings wenn der Wagen mal so 1,5 Tage steht, springt der sofort super an, mal so mal so... Aber meistens so erbärmlich quälend.
Habe mal ein Video vom Starten hochgeladen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Kanal von ScottyHype69
Bitte zerreißt mich jetzt nicht in der Luft, habe mir schon etliches hier über Startprobleme durchgelesen.
Es kann ja sein das jemand hier dieses quälende Starten kennt und auf anhieb weiß was da Sache ist und es vllt auch so oder so behoben hat.
Danke schon mal für die Hilfe
Alt 09.04.2011, 17:08   #2
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Bist du sicher dass er genug Sprit bekommt? Benzinfilter zu?
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 17:10   #3
Mallman
Sollte nicht zu sein da der Tank repariert wurde da er Löcher hatte, und der Spritfilter auch gewechselt wurde, aber werde es trotzdem nochmal Überprüfen :-)
Alt 09.04.2011, 17:35   #4
halwe
Spritpumpe, is da genügend Druck dar?
Alt 09.04.2011, 17:38   #5
Mallman
da bin ich überfragt, bin kein Schrauber und kenne mich damit auch nicht aus... Wie Prüft man das ?
Ich weiß nur, das wenn der Wagen 1,5 - 2 Tage steht das er dann ohne Probleme anspringt...
Alt 09.04.2011, 18:24   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Macht er dieses Problem nur wenn der Motor warmgefahren ist und kurzzeitig abgestelltt wird? (Min. 15Minuten?)
Beschreib mal genauer wann es Probleme gibt.
Mein Tip sonst: Entlüftungsventil vom Benzinspeicherrohr. Sonst Benzinpumpe.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 18:27   #7
Mallman
Also, wenn ich morgens, um 7:30 Uhr auf die Arbeit fahre macht er dieses Problem. Wenn ich dann gegen Abend wieder heim fahre, macht er das auch. Wenn ich auf arbeit fahre und einen 10 Minütigen stopp beim Bäcker mache und ihn wieder anmache, startet er sofort ohne Probleme.
Alt 09.04.2011, 18:54   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die 10 Minuten beim Bäcker reichen nicht aus damit sich ausreichend viele Dämpfe im Speicherrohr bilden um den Motorstart zu terrorisieren.
Ich denke, es liegt am entlüftungsventil. Ich bin mir nicht sicher, falls der einen Stecker hat, mit Kontakt-Spray behandeln, einwirken lassen und Stecker ein paar mal an und abstecken.
Ich denke aber das Ventil funzt über Unterdruck. Vieleicht hilft da ausbauen und reinigen
Alt 09.04.2011, 20:13   #9
Mallman
Kannst du mir sagen wo das sein soll ?
Meine VIN: DK61814
Alt 09.04.2011, 20:27   #10
Mallman
Meinst du das :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentluftungsventil/Storluftventil BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Nummer 1 ?
Bremsen: Deutlich hörbares Bremsgeräusch (mit Youtube Video) Spartacus BMW 7er, Modell E38 13 29.04.2010 05:49
Youtube-Video...bitte mal ansehen 740LPG BMW 7er, Modell E32 45 13.01.2008 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
