01.05.2011, 13:49
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So seit gestern ist die neue drin
Als ich das erste mal damit in den Tunnel bin,
hab ich zuerst gemeint ich hätte keine Scheibe drin, wow
Natürlich ist bei der Demontage eine Zierleiste kaputtgegangen
Die, die die (die die die  ) letzte Scheibe montiert haben,
haben den Gummi der Leiste voll mit in den Kleber reingedrückt,
no Chance die Leiste heile weg zu bekommen (71€)
Die Leisten sind ja bei allen gleich oder?
Hab zumindest keine für Shadowline gefunden
Also gekostet hat mich der Spass jetzt bei Frontscheibe.de inkl. Klammerset
276,-€, das ist o.k..
Einzigstes was mir an der Scheibe nicht so gefällt ist der Grünkeil, der ist so milchig  Bei meiner kaputten war der Grünkeil klar und breiter
Für die Montage hab ich inkl. Kleber 120,- berappt
Also kommt mich der Tausch jetzt mit allem auf 470,-
Hoffe die hält jetzt ewig.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
01.05.2011, 14:18
Fahrzeug: E32-735i
Meine Scheibe steht auch an wg. einem Steinschlag und anschließender Rissbildung.
Ist nen ordentlicher Batzen Geld.
Muss es aber machen, da ich im Herst zum TÜV muss.
01.05.2011, 14:55
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das lässt sich leider nicht immer vermeiden.
Beim e34 und e32 werden i.d.R. die Leisten vor der Scheibenmontage an die Scheibe geklipst, weil sich die Scheibe so besser ausrichten lässt und das nachträgliche Anbringen der Leisten eben aufgrund des Scheibenklebers oft scheitert. Wenn sich dann etwas Kleber unter der Scheibe wegdrückt, dann klebt er eben die Leisten auch fest.
Mark
24.06.2011, 09:03
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Zierleisten
Servus,
verstehe ich das richtig? Grundsätlich sollten die Zierleisten der Frontscheibe ohne die Scheibe rauszumachen rausgehen?
24.06.2011, 09:27
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
Hi Juergen,
Jo, die Leisten sollten relativ easy ohne das Glas rausgehen.
Um die Scheibe sind Clips, die wiederum die Zierleisten halten, je nach Handwerks- / Klebekunst des Einbauers ist das "Drumherum" aber gefüllt ,mit Kleber. und dann kannst es knicken.
Im "Normalfall" aber eben nicht..
Bei meinem gingen die Leisten easy raus ( ohne Beschädigungen und sogar 10 von 15 Clips gingen heile raus ).
Die leisten sollte sich abhebeln lassen.....
mfg Michael
PS Falls wer 2 neue Leisten braucht... Hätt ich grad über
24.06.2011, 09:28
#16
Ärmstes Mitglied
Mit viel Glück ja
Aber höchstwahrscheinlich brechen die Leisten haltenden Plastik-Clipse
wenn du ganz arges Pech hast, ist wie bei mir die Leiste schön von unten mit Scheibenkleber eingeschlossen, dann wird's ein richtiger Knorz die rauszukriegen
Aber die Scheibe muss dazu nicht raus
Mußt im ungünstigsten Fall eben neue Leisten besorgen und diese dann einkleben
MfG
Chris
Upps da war jemand schneller...
24.06.2011, 10:02
#17
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Bei dem Preis hättest du es auch fast in Frankfurt machen lassen können
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
24.06.2011, 10:45
#18
Ärmstes Mitglied
Frankfurt ist dead,
wurde mir zugetragen
MfG
Chris
24.06.2011, 11:38
#19
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Oder gehst zu Carg..ss und wirst schlappe 881,34 € los  , wenn Du keine TK hast. Hatte ich zum Glück, daher 0,- € Zuzahlung, da TK ohne SB  .
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
24.06.2011, 14:52
#20
Alpinator
Wenn du keine TK hast, können sie es wundersamerweise auch billiger....
Allerdings haben wir keine guten Erfahrungen sammeln dürfen: Rost unterm Scheibenkleber bleibt häufig unbehandelt: Neue Scheibe mit dick Kleber drüber - fertig! Der Schock kommt dann ein paar Jahre später oder beim nächsten Scheibenwechsel....aber dafür war das Auto schnell wieder fertig!
Mark
