Alt 04.05.2011, 15:35   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard Wo für die LPG Gasanlage die Wasserleitung abgreifen?
wo greife ich am besten die Wasserleitungen für die LPG Gasanlage ab? Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 15:44   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hinten am motorblock bei der heizung sind meine mit eingeschleift.... ob das am besten ist, kann ich dir nicht sagen
Alt 04.05.2011, 18:03   #3
Frank 69
Benutzerbild von Frank 69
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Frag den mal:
Interner Link) Erich M.
Der weis das auf jeden fall genau.
Frank 69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 21:53   #4
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Also ich habe meinen direkt vor dem Wasserventil abgegriffen und dann am WärmetauscherAUSGANG wieder eingespeist (hinten am Kopf).
Wichtig ist, dass der Kreislauf PARALLEL angeschlossen wird und nicht wie manche schlaue Vögel das machen in Reihe - dann geht das nur wenn die Heizung an ist.
Mein Verdampfer ist so nach ner halben Minute schon handwarm.
Gruß, Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 22:53   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie Ring-Tobi schreibt ist es perfekt.
Mann kann aber auch den Rücklauf vom Verdampfer unten am Kühler "einspeissen" lassen.
Solltet ihr den Fehler machen, wie Ring-Tobi schon geschrieben hat, oder gar NACH einem Heizventil einspeisen, dann geht der Verdampfer nur, wenn die Heizung an ist, oder es wird ständig auf der (Bei-)Fahrerseite warm und eure Klima feuert ständig und kann nicht mehr regeln...
Alt 04.05.2011, 23:12   #6
Butch98
Vielen Dank für eure antworten!
Könnt ihr mir vielleicht an Hand der Bilder zeigen wo ichs anschliessen soll?
Dateityp: png MTc3NzA2X3A=.png (43,2 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: png MTU4NTgwX3A=.png (69,1 KB, 47x aufgerufen)
Alt 05.05.2011, 08:48   #7
Ring-Tobi
Ich mach dir nachher ein paar Fotos, wie es bei mir aussieht.
Alt 05.05.2011, 10:08   #8
Butch98
@Ring Tobi: Vielen Dank!
Alt 06.05.2011, 11:38   #9
Ring-Tobi
So, wie versprochen:
Bild 1:
Anschluss des Vorlaufs für den Verdampfer am Heizungsventil.
Wichtig ist, dass man das Wasser VOR den Heizungsventilen abnimmt (da der Verdampfer sonst nur bei eingeschalteter Heizung gewärmt wird).
Anschluss 1 auf dem Bild ist der Zulauf zu den Heizungsventilen vom Zylinderkopf. Dort verbaut ist ein T-Stück.
Anschluss 2 geht zu den Heizungsventilen.
Anschluss 3 geht als Vorlauf zu meinem Verdampfer
Bild 2: Rückspeisung des Kühlwassers aus dem Verdamper
Das Kühlwasser kommt vom Verdamper am Anschluss 3. Die Pfeilrichtung ist etwas verwirrend fällt mir gerade auf. Der Wasserstrom geht "nach links" zum Zylinderkopf.
Der getrennte Schlauch ist der Ausgang aus dem Heizungskasten im Innenraum und führt das Wasser direkt wieder in den Motor. Anschluss 1 geht in den Motor.
Mit dieser Anschlussvariante hat man eine sichere Wasserversorgung des Verdampfers - EGAL was sonst ist. Unabhängig von der Heizung, nicht am großen Kreislauf angeschlossen oder ähnliche "Unfälle", die dem ein oder anderen Umrüster gern mal passieren und sich jeder wundert, wieso man erst nach 10min oder bei komischen Randbedingungn >40°C Temp. am Verdampfer habt.
Ich hoffe ich konnte dir mit den Bildern etwas helfen.
Gruß, Tobi
PS: Die Anlage ist noch nicht verkabelt: Die Kabel "liegen dort nur provisorisch".
Also net rumnörgeln ;-)
Fotos folgen, wenn alles fertig ist.
Alt 06.05.2011, 17:50   #10
Butch98
Vielen Dank für die Fotos!
Kann ich die Anschlüsse nicht auch vorn abnehmen? Hinten ist es beim M62 und Standheizung recht eng.
Gas-Antrieb: LPG-Service für meine BRC-Gasanlage im Raum HB/OL Mafi BMW 7er, Modell E38 1 02.09.2010 18:50
E38-Teile: Lpg Gasanlage für 750 v12 fmcab Biete... 0 15.04.2010 14:37
Lpg Gasanlage Für Camaro 2001 ??? prstigecars Autos allgemein 1 11.08.2008 23:18
Elektrik: DVD, DVB-T, etc. Nachrüsten und leicht die Versorgung dazu abgreifen: rubin-alt E38: Tipps & Tricks 0 08.08.2008 22:19
E32-Auto: Suche Käufer für 735 I mit LPG Gasanlage lalobo Suche... 5 25.06.2007 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
