Alt 31.05.2011, 19:26   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard Airbag
Hallo zusammen,
habe Heute den Rücksteller von Erich bekommen super Teil vielen Dank Erich.
Aber der Fehler lässt sich nicht resetten.
Wo kann ich den Fehler suchen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 19:30   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Welcher Fehler, ausgelesen?
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 20:01   #3
givings41
Kölsch Blood
war nicht beim auslesen
Alt 31.05.2011, 20:21   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hey denn brauche ich auch unbedingt.. Behält du den oder schickst du den zurück?
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 20:51   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
dann bleibt dir unter anderm noch der Schleifring und die beiden orangen "Stecker" vorne im Motorraum.. Letztere waren für meinen Airbagfehler verantwortlich weil da Wasser drin war... frag mich aber nicht wieso...
Trocken gelegt, sauber gemacht, resettet und ruhe ...
Aber ganz wichtig: egal was du da machst, immer die Batterie ab...
Kai
Alt 31.05.2011, 20:54   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Viper V8 Beitrag anzeigen
...und die beiden orangen "Stecker" vorne im Motorraum.. Letztere waren für meinen Airbagfehler verantwortlich weil da Wasser drin war... frag mich aber nicht wieso...
Kai
Kommt von Motorwäsche
Habe da
a- Ahnung von und
b- Resetter
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.05.2011, 21:27   #7
Viper V8
richtig
100 Punkte Wolfgang
Kai
Alt 31.05.2011, 22:25   #8
givings41
Kölsch Blood
Kai
Hallo Kai,
Motorwäsche habe ich keine gemacht.
Denke es ist der Schleifring muss den wohl wechseln.
Hat einer von euch einen E34 Bauj.9.94 540er
Der Fehler war schon als ich den Wagen gekauft habe es fehlte die Airbaglampe hab sie neu drin aber lässt sich nicht Resetten.
Geändert von givings41 (31.05.2011 um 22:54 Uhr).
Alt 31.05.2011, 22:30   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
"Hermann": Wie oft hast Du Versucht, mit dem "S:I:R" die Lampe zu löschen? Ich hatte an einem Fuffi auch das Problem, das diese Lampe nicht erlosch, nachdem ich mit dem Oben genannten Gerät es versucht habe. Nach dem 3ten "Anlauf" blieb sie dann aus. Vielleicht solltest Du es nochmals versuchen.
Gruss dansker
Alt 31.05.2011, 22:52   #10
givings41
Kölsch Blood
Gruss dansker
Hi Klaus,
habe es 2 mal Versucht.
Danke für den Tip werde es Morgen nochmals Versuchen
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Innenraum: Airbag mima*** BMW 7er, Modell E32 20 23.11.2006 20:51
Airbag M6-Harry BMW 7er, Modell E23 15 04.11.2003 13:15
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
