31.05.2011, 17:50
Pendelstützen kaputt..
ich glaub ich hab ein größeres problem an meienr vorderachse...
wollte vorhin die pendelstützen wechseln, dabei habe ich versucht die obere schraube zu lösen.. hat auch geklappt, nur siehe da.. das gewinde dreht sich mit..?!  was nu?
31.05.2011, 17:54
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Steckschlusssel 16 verwenden an der pendelstuze:
Damit muss das mahl gehn.
Gruss Johan
31.05.2011, 19:27
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Einfach den Konus/Gewindestange fest in die Aufnahme drücken und halten, dann gehts normalerweise auch.
Denn nicht jede Pendelstütze hat eine "Stelle" zum gegenhalten.
31.05.2011, 19:39
naja.. das gewinde ist ziemlich angerostet..
31.05.2011, 19:48
Fahrzeug: ...
Zur Not einfach abflexen oder raussägen..
31.05.2011, 20:50
Ex M60-powerd by LPG
wie auf dem Bild von Johan zu sehen, da ist ein Schlüsselansatz.
Wenn es ordnungsgemäß eingebaut ist, passt der Schlüssel von unten parallel zur Dämpferachse.
Mit Caramba vorher duschen.
Wolfgang
31.05.2011, 21:03
aha ok, mit schlüßelansatz sollte es natürlich kein problem sein.. dank euch!
31.05.2011, 23:46
Fahrzeug: ...
Wolfgang
Es gibt aber auch welche die keinen Sechkant sondern einen Innensechskant haben und ich hatte auch schon welche ohne beides..
Dann geht am besten Schlagschrauber, wobei man gerade an die Pendelstützen ja nicht soo dufte drankommt oder eben rausschneiden..
01.06.2011, 10:07
dann bliebe wohl nur noch aufbohren.. aber ich glaube oben kommt man von keiner seite im 90° winkel dran..
01.06.2011, 10:47
Fahrzeug: ...
Quatsch, Eisensäge und hinter der Aufnahme absägen. Natürlich ohne was anderes zu zersägen..
