19.06.2011, 11:13
Fahrzeug: bmw e32 735
Steuergeräte
Guten Tag Jungs,
ich weiß ich bombadiere euch mit Fragen  aber ich habe im Motorraum meines BMW E32 735 zwei Motronic Steuergeräte wobei nur eins angeschlossen ist. HAt das einen Sinn oder hat der Vorbesitzer irgendwie scheiße gebaut es sitzt zwischen ABS Steuergerät und dem angeschlossenen Gerät.Also neben den Relais
19.06.2011, 11:17
Fahrzeug: E32
Hallo!
Nee, du hast das MOTRONIC Steuergerät, evtl. EML Steuergerät und evtl. Tempomatsteuergerät.
19.06.2011, 11:17
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der 735,730,740,haben nur eine Motronik.
ABS,Steuergerät ist auch noch drinne.
Geändert von boxerheinz (19.06.2011 um 11:24 Uhr).
19.06.2011, 11:24
Ex M60-powerd by LPG
erste Ausbaustufe zum Fuffi
Eventuell hat das der Vorbesitzer als Reserve da hingesteckt.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (19.06.2011 um 11:33 Uhr).
19.06.2011, 11:30
schau mal hier das untere Bild
BMW 735
19.06.2011, 14:41
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Oder eins mit Chip und eins ohne.
19.06.2011, 15:28
Fahrzeug: E32
@ TE
Nein im Ernst : Es steht doch auf den Steuergeräten drauf, was es für welche sind. MOTRONIC , EML usw. . Das ist im Gehäuse eingeprägt. Da werden ganz sicher keine 2 Stück MOTRONIC Steuergeräte verbaut sein - oder?
20.06.2011, 08:43
Ich hatte beide raus und auf beiden steht Motronic, deswegen weiß ich ja nicht was der da gemacht hat.
Ich haffe ja nicht das ich noch weitere Sachen finde.
Jedenfalls ist auf einem ein gelber Bosch aufkleber und auf dem anderen ein roter
20.06.2011, 09:03
Fahrzeug: E32
Hallo!
Das ist ja ein dummes Ding! Auf jeden Fall gehört nur EIN MOTRONIC Steuergerät rein - logisch! Jetzt kommt es darauf an, ob das Fahrzeug ein Automat oder Schalter ist. Du mußt die Nummer auf dem Aufkleber des Steuergerätes beachten! Bei meinem 730iA endet diese mit 179 . Hast du Gasbowdenzug oder elektronische Drosselklappenbetätigung? Wenn du EML hast , dann noch ein EML Steuergerät im Steuergerätekasten und wenn Tempomat, dann eben noch Tempomatsteuergerät.
Läuft das Auto mit dem jetzt verbauten und angeschlossenen MOTRONIC Steuergerät gut? Wenn ja, dann das andere raus und gut ist. Was solls......
20.06.2011, 10:14
Ja er läuft ein wenig unruhig aber er dreht im Standgas auch nur ca bei 600-650 Umdrehungen.
Habe auch schon überlegt das andere Steuergerät anzuklemmen aber will ja auch nichts beschädigen.
Und der Wagen ist ein HAndschalter aus dem Jahre 1986 und er hat EML aber keinen Tempomat
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Steuergeräte
Franzmann-e39 |
Biete... |
0 |
20.10.2010 10:31 |
E38-Teile: Steuergeräte
Spucki09 |
Biete... |
1 |
08.01.2010 11:50 |
Steuergeräte
jojo |
Suche... |
2 |
29.06.2009 17:32 |
Elektrik: Steuergeräte
reihali |
3 |
30.07.2005 22:53 |
Steuergeräte??
Korsar1 |
2 |
24.09.2003 00:01 |
